Borgeson Umbau als Winter Bastelarbeit
Hallo Leute,
will unter anderem, weil ich den Motor eh raus mache ,dann gleich die Borgeson nachrüsten. Jetzt hab ich natürlich ungefähr 11000 Threads über den Umbau gelesen. Stellenweise bedenklich was da manchen passiert ist. ( Hardy Scheibe gerissen usw. )
Ich habe nun folgendes überlegt. Ich hab ja den 67 er mit der starren Lenksäule, und möchte zwischen Hardyscheibe und Lenkrohr ein Axial Drucklager verbauen, ( Höhe 4 mm ) um das hochwandern der Lenkstange zu verhindern ,und damit auch die Hardyscheibe entlasten. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Was haltet ihr davon ?
Wolfgang
Wolfgang
Re: Borgeson Umbau als Winter Bastelarbeit
Hallo Wolfgang
Du hast recht, es gibt viele Treats und Meinungen und viele aufwendige Konstruktionen dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Dein 67er Modell hat die lange starre Lenksäule, dann musst du ja das Mantelrohr eh kürzen und anpassen. Somit ist der einfachste Weg doch sowas hier auf schweissen/lassen.
https://pitstopusa.com/i-23914440-borge ... mooth.html
Viel Glück Urs
Viel Glück Urs
Hi Wolfgang,
ich habe schon einige Borgesons verbaut und kann sagen, dass bei starrer Lenksäule die Lösung mit dem Coupler - so wie von Urs beschrieben - am besten funktioniert.
Es wird damit keine Hardyscheibe und kein Axiallager benötigt.
Funktionieren tut es so einwandfrei.
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Sorry für's Reingrätschen ...
Gibt es einen "passenden" Coupler auch für '68er?
Hier habe ich gelesen:
Meine '68er Lenksäule ist keine Tilt, aber ja eben stauchbar.68GT500 hat geschrieben:...
von 64 bis mitte 67 hatten die Mustangs eine durchgehende Lenksäule. Warum willst Du es anders machen?
ich habe schon einige umgerüstet - einfach den Coupler eingesetzt -- völlig problemlos.
Marino
Marino
Marino:
für den 68er gibt es eine halbe Hardyscheibe, die das originale am Lenkgetriebe ersetzt und so die Verbindung zur Lenksäule herstellt.
Musst dazu nur die org Hardyscheibe zerlegen und das Lenkgetriebe-Seitige durch das Borgeson Teil ersetzen.
Sieht so aus (aber möglicherweise ist das nicht die 100% richtige Ausführung - checken!!)
https://www.borgeson.com/Steering-Coupl ... -Disc.html
Bei meinem 68er Shelby musste nichts gekürzt werden, lediglich zusammenschieben, einbauen, fertig!
yab
Danke, Michael. Das heißt aber auch: ich werde die [dreckige] Hardyscheibe nicht los. Na gut. Irgendwas is' ja immer ...68GT500 hat geschrieben: für den 68er gibt es eine halbe Hardyscheibe, die das originale am Lenkgetriebe ersetzt und so die Verbindung zur Lenksäule herstellt.
Marino
Marino
Marino, das verstehe ich nicht ...yab hat geschrieben:Danke, Michael. Das heißt aber auch: ich werde die [dreckige] Hardyscheibe nicht los. Na gut. Irgendwas is' ja immer ...68GT500 hat geschrieben: für den 68er gibt es eine halbe Hardyscheibe, die das originale am Lenkgetriebe ersetzt und so die Verbindung zur Lenksäule herstellt.
68er hatten immer eine Hardyscheibe - warum willst Du die weglassen?
An dem o.a. Coupler ist eine neue (saubere) Hardyscheibe dran.
yab
Ich hatte das bisher immer so verstanden, dass der Coupler die Direktverbindung von Lenkgetriebe und -säule ist. Eben ohne Hardyscheibe [deren Weichheit ich nicht mag].
Offensichtlich habe ich das missverstanden.
Marino
Marino
yab
<grml> Der Begriff "Coupler" ist Käse, sorry. Der steht ja nur für die Verbindung zwischen Lenkgetriebe und -säule.
Das von Urs verlinkte Teil ist eine "Direktverbindung". Warum ist die ab '68 nicht mehr empfohlen/möglich?
PS: sorry Wolfang, dass ich hier deinen Thread kapere!
Marino
Marino
Eine gesunde Hardyscheibe dämpft nur die härtesten Schläge, an der Lenkpräzision macht die rein gar nichts.yab hat geschrieben:<grml> Der Begriff "Coupler" ist Käse, sorry. Der steht ja nur für die Verbindung zwischen Lenkgetriebe und -säule.
Ich habe Borgeson umgebaute Autos mit ohne ohne Hardyscheibe - ein merklicher Unterschied ist da nicht!
