Kabelbaum / Stecker austauschen erneuern reparieren.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Wie ihr wisst habe ich mir wieder eine Bastel Bude in`s Haus geholt. Die Vorbesitzer wahren mit dem Seitenschneider sehr kreativ.
Der eine oder andere Stecker vom kabelbaum wurde für Umbauten weg rationalisiert,
Aktuell muss der Neutralschalter vom C4 wieder in den Kabelbaum integriert werden.
Mal egal um welchen Stecker es sich handelt, wird so ein Stecker zum nachrüsten irgendwo angeboten ? oder habt ihr Krimp Hülsen die auf/in die original Stecker passen.
Ungerne würde ich den neuen Stecker am neuen Neutralschalter den mir der Theo eben erst hat zukommen lassen abschneiden, eventuell kommt ja irgendwann ein komplett neuer kabelbaum.
Markus dankbar für jede Anregung Bernhardt
P.S.
Heute leider ohne Bild, falscher Rechner an dem ich schreibe., Ich gelobe Besserung.
Markus Steck Verbindungs Error Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
tody
Re: Kabelbaum / Stecker austauschen erneuern reparieren.
Beitrag von tody »
4-polig oder 2x 2-polig? der hier sollte auf letzteres passen, und der shop wird immer wieder empfohlen:
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=elektrik
Thomas
Orbiter
Hi Tody,
Danke für den Link, der hat geholfen, genau was ich gesucht habe.
Markus kein Kurzschluss ist zu kurz um ihn nicht zu genießen Bernhardt
P.S.
Wie man sieht, sie haben keine Dummheit ausgelassen die nicht denkbar gewesen wäre
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Wo holt sich denn die Kurbelgehäusebelüftung Ihren Input :/
aber immerhin mit nem Stahlflexschlauch…bei dem enormen Drücken die da herrschen :P
Beste Grüße David
Orbiter
Ja, die Vorbesitzer haben im Taschengeld Modus eine Eleanor versucht, da wo das PCV hin gehört war mit nem silberne Tape verschlossen. Die Hood Pinns haben dezente 80mm unterschied zur Mitte,
Die Elektrik Basteleien waren untragbar, die Batterie wurde in den Kofferraum transferiert, und das dicke Plus kabel durch ein 13mm Loch in der Karosserie ohne Entgraten durch geschoben.
Markus Brandsatz mit Zeit Verzögerung gekauft Bernhardt
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Orbiter hat geschrieben:Ja, die Vorbesitzer haben im Taschengeld Modus eine Eleanor versucht, da wo das PCV hin gehört war mit nem silberne Tape verschlossen. Die Hood Pinns haben dezente 80mm unterschied zur Mitte,
Jetzt wirst Du aber pingelig! :lol: :lol: :lol:
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
Guten Morgen,
wenn der Stecker an der Spritzwand defekt ist gibt es ein Kabel zum Nachrüsten für ein Automatikgetriebe.
Leider habe ich es nur für eine 1965/66er gefunden.
https://www.cjponyparts.com/neutral-saf ... /p/W64NSS/
Theo
mem
Beitrag von mem »
spinbird hat geschrieben:Guten Morgen,
Theo
Weil es die so nur bis 66 in 2 Varianten gibt, da das Kabel vom Schalter beim 68er in einen komplexeren Kabelbaum endet....
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
Alternator
Fein ich dachte schon der Gaul zieht seine Energie aus dem Ausgleichbehälter statt der Batterie :lol:
Beste Grüße David
Orbiter
Danke für eure Unterstützung,
Zur Brand Vermeidung wurde ein Instrumenten Cluster unter dem Radio verbaut.
Nachdem ich mich durch die Kabel durch gekämpft habe wollte ich wissen wo die hin führen, und war kurz irritiert weil der Öldruck sich nicht bewegt hat, war dann aber doch glücklich das der ganze Kabel wust nur unter den Teppich geschoben wurde.
Somit hatten die Instrumente die selbe Funktion wie die aufgedruckten bei Bobby Cars.
Markus Bobby Car open Masters Bernhardt
Selfi Stick 1.jpg (122.86 KiB) 1724 mal betrachtet
