Bilder von Halter/Befestigung Servopumpe an 351c
yab
Beitrag von yab »
Ich bin dabei, mir eine eine Borgeson Servolenkung - allerdings mit E30 Servopumpe - einzubauen. Oder besser: bei den Vorbereitungen.
Um mir über die Befestigung der Servopumpe klarer zu werden, würden mir Bilder von euch helfen, die zeigen, wie der Halter / die Befestigung irgendeiner Servopumpe am 351 Cleveland aussehen kann/soll/muss. Sowas hat doch sicher jemand im Stall ...
Marino
yab
Re: Bilder von Halter/Befestigung Servopumpe an 351c
Beitrag von yab »
Wirklich niemand mit 351c + Servo? :?
Marino
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Marino
Leider ist der Blickwinkel etwas doof, aber vielleicht hilft es trotzdem.
Gruß Frank
yab
Beitrag von yab »
Das gibt mir schonmal den Hinweis, dass das ganze Geraffel wohl etwa diesem hier entspricht:
Was ein komplexes Gebilde! Wenn ich gucke, wie das Spannrad bei nicht vorhandener Pumpe bei mir befestigt ...
Wenn du von der Beifahrerseite aus bei Gelegenheit noch ein Foto machen würdest, wäre das prima!
Marino
yab
Beitrag von yab »
Hat jemand so etwas Ähnliches am Start?
Halter Servopumpe.jpg (37.95 KiB) 470 mal betrachtet
Halter Servopumpe 2.jpg (29.79 KiB) 470 mal betrachtet
Muss ja nicht die versilberte Goldversion aus der Apotheke sein :roll: ... aber das sieht ein bisschen einfacher aus als oben. 8-)
Marino
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Marino
Das Gebilde oben ist eigentlich ganz einfach.
Der Halter 3A732 ist fest an der Servopumpe, da du diesen erst von dieser lösen kannst, wenn du vorher das Stirnrad abziehst.
Dann die lange Schraube 83722-S durch das Halteblech und den Halter der Servopumpe am Kopf festschrauben. Die beiden anderen Schrauben des vorderen Halters 3C511 an der Wasserpumpe festschrauben. Mit der Schraube 382092-S wird dann der Keilriemen gespannt.
Mit ein wenig Übung ist das ganze Zeug in weniger als einer viertel Stunde ordentlich angebaut.
Gruß Frank
yab
Beitrag von yab »
immerfernweh hat geschrieben: Mit ein wenig Übung ist das ganze Zeug in weniger als einer viertel Stunde ordentlich angebaut.
Das glaube ich gerne und würde mir das auch zutrauen. Aber so eine Halterei (inkl. der an der Pumpe) für eine andere Pumpe nachbauen? "Na Mahlzeit!" war da mein Gedanke.
Aber mir geht's darum, erstmal die Original-Situation verstehen, Anschraubpunkte zu identifizieren etc. Dann wird sich eine simpel baubare Lösung zu finden. Wird schon, wird schon (wenn du noch ein Foto machst <hehe>). 8-)
Marino
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Hi Yab,
Ein guter Tip:
Da Dein Auto eh nicht original ist (soll keine Kritik sein), würde ich nicht das orig. Servosystem einbauen, das ist technisch gesehen einfach nur Mist und hat meiner Meinung nach nur aus historischen Gründen seine Berechtigung, wenn man eben möglichst original restaurieren möchte.
Plan B: Borgeson Servolenkung oder eine elektische Lenkhilfe von EZ steer
Plan C: Auf orig. manual Lenkgetriebe umrüsten.
yab
Beitrag von yab »
stang-fan69 hat geschrieben:Da Dein Auto eh nicht original ist (soll keine Kritik sein), würde ich nicht das orig. Servosystem einbauen, ...
Ich bin nicht scharf auf die Original-Servolenkung. Guckst du oben:
yab hat geschrieben:Ich bin dabei, mir eine eine Borgeson Servolenkung - allerdings mit E30 Servopumpe - einzubauen.
Und es geht mir auch nicht darum, die Original-Halter zu haben. Aber eben darum zu sehen, wie der aussieht und befestigt ist. Und auf andere implementierte Lösungen schaue ich auch gerne drauf. Ganz geil wären ein Bildchen oder zwei mit einer Pumpe aus 'nem BMW E30.
Marino
