Slip yoke undicht?
HomerJay
Slip yoke undicht?
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
mal ne Frage: Kann der slip yoke irgendwie undicht sein/werden? Im Bereich vorderes Kreuzgelenk verliert das C4 ordentlich Getriebeöl, allerdings ist der Simmerring vom Getriebe trocken und neu. Irgendwo muss das Öl ja herkommen. Am Getriebe selbst ist alles trocken.
Ich habe jetzt alles gereinigt und checke später nochmal ob nicht doch was aus dem Simmerring kommt, glaube es aber nicht.
Den Yoke habe ich vor einiger Zeit getauscht gegen einen gebrauchten. Riefen oder Ähnliches konnte ich am yoke nicht feststellen. vorher hatte ich allerdings keinen Ölverlust.
Auf dem Bild kann man schön sehen wo es runterläuft.
Ob mein Yoke genau so aussieht wie der vom Bild bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich meine schon.
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Slip yoke undicht?
Beitrag von DukeLC4 »
Hallo Homer,
ja da ist hinten ein Blechdeckel auf dem Yoke.
Der wird manchmal undicht. Sieht ähnlich aus wie ein Froststopfen.
Check das Teil mal.
HomerJay
Hi Patrick,
vielen Dank, werde ich nachher mal checken. Kann man das irgendwie abdichten? Ohne den Yoke von der Kardanwelle zu trennen wohl eher nicht, oder?
Hab nämlich keine Hydraulikpresse und müsste es in der Werkstatt trennen und wieder einpressen lassen.
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin,
das Kreuzgelenk kannst Du im Schraubstock mit ein paar Nüssen zum unterfüttern zerlegen, da brauchst Du keine Presse für.
Gruß Christian
HomerJay
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 10:23 Hallo Homer,
Check das Teil mal.
Volltreffer! Getriebeausgang staubtrocken aber am Kreuzgelenk hängen Tropfen.
Ausbau kein Problem, aber wie dichte es es ab?
Neu kaufen wäre ja eigentlich etwas übertrieben
82er Schwalbe 0.05
HomerJay hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 16:27
Check das Teil mal.
Entfetten, anschleifen und eine ordentliche Schicht JB Weld drüber.
HomerJay
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 16:38
Check das Teil mal.
Ok danke. Also gar nicht öffnen sondern direkt von außen abdichten.
HomerJay
Kurzes Update:
Yoke mit JB Weld abgedichtet, eingebaut und alles wieder dicht.
Danke nochmal für den Tip
JB Weld fixes everything :lol: :mrgreen: :lol:
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
HomerJay hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 11:44 Kurzes Update:
Moin,
Hole diesen Betrag nochmal aus der Versenkung hoch !!
Ich habe das gleich Problem am Slip yoke. Süfft massenweise Öl am Deckel raus, Simmerring ist intakt und trocken. :o
Hast du das mit JB Weld Epoxykleber abgedichtet und daszu das Kreuzgelenk zerlegt, oder ist es auch ohne zusätzliche Zerlegung
gut machbar ?
