Slip yoke undicht?
- HomerJay
Slip yoke undicht?
Hi folks,
mal ne Frage: Kann der slip yoke irgendwie undicht sein/werden? Im Bereich vorderes Kreuzgelenk verliert das C4 ordentlich Getriebeöl, allerdings ist der Simmerring vom Getriebe trocken und neu. Irgendwo muss das Öl ja herkommen. Am Getriebe selbst ist alles trocken.
Ich habe jetzt alles gereinigt und checke später nochmal ob nicht doch was aus dem Simmerring kommt, glaube es aber nicht.
Den Yoke habe ich vor einiger Zeit getauscht gegen einen gebrauchten. Riefen oder Ähnliches konnte ich am yoke nicht feststellen. vorher hatte ich allerdings keinen Ölverlust.
Auf dem Bild kann man schön sehen wo es runterläuft.
Ob mein Yoke genau so aussieht wie der vom Bild bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich meine schon.
- 12.jpg (20.79 KiB) 2075 mal betrachtet
- FM-EY002_2__07370.jpg (13.81 KiB) 2075 mal betrachtet
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Slip yoke undicht?
Hallo Homer,
ja da ist hinten ein Blechdeckel auf dem Yoke.
Der wird manchmal undicht. Sieht ähnlich aus wie ein Froststopfen.
Check das Teil mal.
Check das Teil mal.
- HomerJay
Hi Patrick,
vielen Dank, werde ich nachher mal checken. Kann man das irgendwie abdichten? Ohne den Yoke von der Kardanwelle zu trennen wohl eher nicht, oder?
Hab nämlich keine Hydraulikpresse und müsste es in der Werkstatt trennen und wieder einpressen lassen.
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Moin,
das Kreuzgelenk kannst Du im Schraubstock mit ein paar Nüssen zum unterfüttern zerlegen, da brauchst Du keine Presse für.
Gruß Christian
Gruß Christian
- HomerJay
Volltreffer! Getriebeausgang staubtrocken aber am Kreuzgelenk hängen Tropfen.
Ausbau kein Problem, aber wie dichte es es ab?
Neu kaufen wäre ja eigentlich etwas übertrieben
Entfetten, anschleifen und eine ordentliche Schicht JB Weld drüber.
- HomerJay
Ok danke. Also gar nicht öffnen sondern direkt von außen abdichten.DukeLC4 hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 16:38Entfetten, anschleifen und eine ordentliche Schicht JB Weld drüber.
- HomerJay
Kurzes Update:
Yoke mit JB Weld abgedichtet, eingebaut und alles wieder dicht.
Danke nochmal für den Tip
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Moin,
Hole diesen Betrag nochmal aus der Versenkung hoch !!
Ich habe das gleich Problem am Slip yoke. Süfft massenweise Öl am Deckel raus, Simmerring ist intakt und trocken.
Hast du das mit JB Weld Epoxykleber abgedichtet und daszu das Kreuzgelenk zerlegt, oder ist es auch ohne zusätzliche Zerlegung
gut machbar ?
