Öldruck
Re: Öldruck
Hallo
Ne nach dem Ölwechsel hatte ich einen super Öldruck, die Anzeige lag da immer bei 3/4.
Der niedrige Öldruck ist mir erst jetzt aufgefallen.
Habe heute die Ölwanne runtergenommen und da ist mir die Kette aufgefallen, dass man die ziemlich weit hin und her bewegen kann.
Ich denke das die Verschlissen ist, und in der Ölwanne wahren auch größere Späne drin wo könnten die denn herkommen?
Ich befürchte, dass ich da einen Lagerschaden habe.
Re: Öldruck
Kann auf dem Bild nicht viel erkennen. Die Späne mal bitte auf einem Küchenpapier ausbreiten.
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Öldruck
Ja das sieht aus wie ein Nockenwellenlager.wolf50 hat geschrieben: ↑So 16. Okt 2022, 14:31 Hallo
Leg die Brocken mal nebeneinander und mach ein Foto wenn sie sauber sind.
Re: Öldruck
So hab jetzt ein parr bilder gemacht
- IMG_20221016_151248_resized_20221016_031316607.jpg (87.31 KiB) 1819 mal betrachtet
- IMG_20221016_151243_resized_20221016_031316174.jpg (123.44 KiB) 1819 mal betrachtet
- IMG_20221016_151240_resized_20221016_031317310.jpg (113.96 KiB) 1819 mal betrachtet
- IMG_20221016_151237_resized_20221016_031316946.jpg (150.45 KiB) 1819 mal betrachtet
Re: Öldruck
Was heißt das jetzt, was für Reparaturen müssen jetzt gemacht werden?
Motor mal raus denke ich, reicht es da jetzt nur die Nockenwelle + Stößel und lager zu tauschen?
Wie weit muss den der Motor zerlegt werden?
Re: Öldruck
Ich würde erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Motor ausbauen, Kurbeltrieb und Ventiltrieb kontrollieren. Das sieht nach einem deutlich erkennbaren Schaden aus....
Evtl. kannst Du ja auch schon etwas von unten sehen.....
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Re: Öldruck
Bei den Teilen, hilft nur eine komplette Schadensbegutachtung, also komplett zerlegen, reinigen, alle Lager prüfen, Ölkanäle reinigen, Ölsieb prüfen. usw.
Schade für Dich.
Grüße Thomas
Schade für Dich.
Grüße Thomas
Re: Öldruck
Ok, werde mal den Motor ausbauen und danke schon mal im Voraus.
Wolfgang
Wolfgang
