Öldruck
wolf50
Re: Öldruck
Beitrag von wolf50 »
Hallo
Ne nach dem Ölwechsel hatte ich einen super Öldruck, die Anzeige lag da immer bei 3/4.
Der niedrige Öldruck ist mir erst jetzt aufgefallen.
Habe heute die Ölwanne runtergenommen und da ist mir die Kette aufgefallen, dass man die ziemlich weit hin und her bewegen kann.
Ich denke das die Verschlissen ist, und in der Ölwanne wahren auch größere Späne drin wo könnten die denn herkommen?
Ich befürchte, dass ich da einen Lagerschaden habe.
Re: Öldruck
Kann auf dem Bild nicht viel erkennen. Die Späne mal bitte auf einem Küchenpapier ausbreiten.
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Öldruck
Beitrag von DukeLC4 »
wolf50 hat geschrieben: So 16. Okt 2022, 14:31 Hallo
Ja das sieht aus wie ein Nockenwellenlager.
Leg die Brocken mal nebeneinander und mach ein Foto wenn sie sauber sind.
wolf50
Re: Öldruck
So hab jetzt ein parr bilder gemacht
wolf50
Re: Öldruck
Was heißt das jetzt, was für Reparaturen müssen jetzt gemacht werden?
Motor mal raus denke ich, reicht es da jetzt nur die Nockenwelle + Stößel und lager zu tauschen?
Wie weit muss den der Motor zerlegt werden?
:roll: :roll: :roll: :roll:
Re: Öldruck
Ich würde erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Motor ausbauen, Kurbeltrieb und Ventiltrieb kontrollieren. Das sieht nach einem deutlich erkennbaren Schaden aus.... :(
Evtl. kannst Du ja auch schon etwas von unten sehen.....
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Öldruck
Beitrag von Grussi67 »
Bei den Teilen, hilft nur eine komplette Schadensbegutachtung, also komplett zerlegen, reinigen, alle Lager prüfen, Ölkanäle reinigen, Ölsieb prüfen. usw.
Schade für Dich.
Grüße Thomas
wolf50
Re: Öldruck
Ja scheisse gelaufen.
Re: Öldruck
wolf50 hat geschrieben: So 16. Okt 2022, 18:11 Ja scheisse gelaufen.
bau den motor aus und wir schauen mal was alle hinüber is.
wird scho werden.
abudi
wolf50
Re: Öldruck
Ok, werde mal den Motor ausbauen und danke schon mal im Voraus.
Wolfgang
