Meiner Meinung nach müssen die beiden Metallscheiben genau anders herum montiert werden. Die Wölbungen müssen nach außen zeigen.
Wagen zieht nach rechts - Bremse entlüften
- schmitzke
- Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4 - Wohnort: Rhein-Main
Re: Wagen zieht nach rechts - Bremse entlüften
Gruß Carsten
die eingelaufenen stellen auf der Scheibe sollten aufschweisst werden und dann glatt schleifen.
das sollte den Verzug verbessern.
- Jui
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289cui C-Code Bj. 1966
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Hallo Carsten,
danke für deine Antwort. Könnte es sein, dass es die Gummis verzieht, da das Auto nur vorne hochbebockt ist?
Im Video sagt Patrick, dass bei neueren Lagern die Metallkappe sich nach außen wölben muss. Bei alten bzw. originalen wäre es richtig, wie es bei mir ist. Da ich allerdings wahrscheinlich bereits neuere Austauschlager habe, könnte es durchaus sein, dass diese dann falsch montiert sind.
Danke für deine Antwort. Ist das Aufschweißen auch dann nötig, wenn man Porterfield Beläge mit einer größeren Gleitfläche verbaut?canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 09:05 die eingelaufenen stellen auf der Scheibe sollten aufschweisst werden und dann glatt schleifen.
Josef
Josef
- schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
Nein, dermaßen dürfen die sich nicht verziehen.Jui hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 09:39Hallo Carsten,
Gruß Carsten
- schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
In diesem Video kannst du sehen welche Kräfte auf die Zugstreben bzw. die Gummis beim fahren und Bremsen wirken.
Die müssen immer wieder in die Ausgangslage kommen.
https://www.youtube.com/watch?v=gPhRhZYLTpI
Gruß Carsten
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hi,Jui hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 08:37
Die Gummis der Zugstrebe sehen relativ neu aus.
Ich bitte euch die Teile so gut es eben geht zu begutachten und mir Tipps für das weitere Vorgehen zu geben.
Ich werde heute auch noch die Bremse links zerlegen...![]()
Dein Problem ist definitiv die Zugstrebe. Die Buchsen müssen bündig sitzen und leicht gepresst sein.
Bei Dir hat das Gummi ja 1cm Luft. Die Mutter vorne auf der Zugstrebe muss 65-66 bis Anschlag gedreht werden,
dann sitzt das Gummi richtig. Bei Dir sieht es so au als wäre die Mutter nicht weit genug drauf.
Schau mal ob Du die fester drehen kannst, sonst mal runter machen und schauen was mit den Gewinde los ist.
- Jui
Hallo Patrick,DukeLC4 hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 11:01Hi,Jui hat geschrieben: ↑Mi 12. Apr 2023, 08:37
danke. Werde gleich mal probieren, die Mutter anzuziehen.
Wie sieht es deiner Meinung nach mit der Bremsankerplatte aus. Muss die aufgeschweißt werden, wenn ich die Porterfield Beläge verwende?
Noch etwas ist mir soeben aufgefallen. Ich habe die Kolben vom RBZ herausgedrückt. Dabei hat sich der Gummi in der Mitte mit verschoben und es trat gelbe Flüssigkeit (wahrscheinlich Bremsflüssigkeit) aus. Ist das normal...?
Josef
Josef
yab
Ich würde sie runterdrehen und das vordere Ende der Strebe anschauen. Auf dem Foto sieht es fast aus, als sei die Strebe verbogen. Aber das kann natürlich täuschen.
Wenn du Gummi und Scheibe in der Hand hast, schau, ob da was drauf steht. Wie oben schon erwähnt, steht oft was zu Montage drauf.
Ich erkenne nicht, wie groß der Abrieb ist. Es sieht aber nach sehr wenig aus. Bis ~0,5mm würde ich nichts machen.Wie sieht es deiner Meinung nach mit der Bremsankerplatte aus. Muss die aufgeschweißt werden, wenn ich die Porterfield Beläge verwende?
Was meinst du mit "Gummi in der Mitte? Es gibt die Manschetten außen und die Dichtringe innen, die auf dem Kolben sitzen.Ich habe die Kolben vom RBZ herausgedrückt. Dabei hat sich der Gummi in der Mitte mit verschoben und es trat gelbe Flüssigkeit (wahrscheinlich Bremsflüssigkeit) aus. Ist das normal...?
Richtig "Gelb" ist die Bremsflüssigkeit nicht, aber ein wenig gelblich.
Wenn du die Kolben raus hast: schau dir die Zylinder innen an: wenn die glatt sind, kannst du einen Repsatz verbauen, sonst einen kompletten Radbremszylinder.
Marino
Marino
Hallo Josef
So wie Du Fragen stellst, bezweifle ich dein Fachwissen über Auto und Mechanik. Wie willst Du die Fahrtüchtigkeit und Sicherheit deines Mustang sicherstellen, wenn Du bei der kleinsten Sache nicht eigenständig Entscheidungsfindung bist??? Mustang Shop Manual???
Mein Tip: Lass die Finger weg von den Bremsen und lass das von einer Fachwerkstatt richtig machen. Dein Leben und das deiner Mitmenschen ist essenziell davon abhänig.
Der Beruf Automechaniker dauert bei uns 4 Jahre, und ist nicht mit You-Tube in 2 Wochen erlernbar.
Gruss und viel Glück Urs
