67er Coupe - Chris Resto
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: 67er Coupe - Chris Resto
Steht schick da, Glückwunsch dazu.
Den Kleinkram arbeitest du doch locker weg, viel Spaß mit dem Mustang.
Danke Euch!
Wie das so ist, hat so eine Resto am Ende des Tages Höhen und Tiefen.
Die Höhe:
Heute gabs endlich die bestandene HU und das Oldtimergutachten
Die Tiefe:
der unrunde Lauf hat mich schon immer etwas beunruhigt, aber dachte gut, wenn er dann in den nächsten Jahren revidiert wird der Motor... dann wird das schon passen.
Die Werkstatt hat mir eben durchgegeben, dass der unrunde Lauf wohl von den "toten" Zylindern kommt. Zylinder 4 und 8 sind mit nur 4 und 6 bar nach Kompressionstest am Start. Die anderen liegen alle bei ca. 9 bar.
Das Protokoll lasse ich mir geben. Nach Durchforsten des Forums gibts von einer kompletten Überholung bis nur die Ventile nachstellen alle Möglichkeiten.
Wenn er zu Hause steht, werde ich mal die Deckel abmachen und schauen, ob ich vielleicht eine gebrochene Feder entdecke.
Werkstatt meint ich brauche gar nicht anfangen zu fahren dieses Jahr, sondern besser direkt zum Revidieren bringen...
Danach lege ich selbst nochmal Hand an. Habe ein 25€ Kompressionstestset auf A**** bestellt. Mal schauen, ob das was taugt.
Das ist ganz schön doof... kann ich zumindest noch ein paar Tage Sonne und Mustang genießen in diesem Jahr?
Die Höhe:
Die Tiefe:
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Bei dem, was man von der Arbeiten der Werkstatt rauslesen kann, sträuben sich mir ein wenig die Haare. Warum haben sie dir nicht gleich vorgeschlagen, eine Druckverlustprüfung zu machen? Danach weiß man zumindest ein bisschen mehr, als dass die Kompression auf zwei Zylindern schlecht ist:
- Einlassventil
- Auslassventil
- Kopfdichtung
- Kolbenringe
Und der Aufwand ist bei vorhandenem Werkzeug sehr überschaubar.
- Einlassventil
- Auslassventil
- Kopfdichtung
- Kolbenringe
Marino
Marino
Wie Marino schon sagt: Der nächste Schritt sollte ein Druckverlusttest sein. Das Equipment gibt es auch bei den üblichen Verdächtigen für wenig Geld. Mit den Erlebnissen können weitere Maßnahmen definiert werden.
Das Bauchgefühl von Anfang an hat mich am Ende nicht getäuscht. Am Ende des Tages nur zu viel Geld versenkt für den TÜV machen und „Motor einstellen“.yab hat geschrieben: ↑Fr 22. Sep 2023, 15:58 Bei dem, was man von der Arbeiten der Werkstatt rauslesen kann, sträuben sich mir ein wenig die Haare. Warum haben sie dir nicht gleich vorgeschlagen, eine Druckverlustprüfung zu machen? Danach weiß man zumindest ein bisschen mehr, als dass die Kompression auf zwei Zylindern schlecht ist:
- Einlassventil
- Auslassventil
- Kopfdichtung
- Kolbenringe
Das Druckverlustset ist schon da. Ich werde das versuchen in den nächsten Wochen abzuarbeiten. Leider nicht so viel Zeit aktuell. Deswegen hatte ich ihn ja auch weggegeben damit es „flutscht“.
Ich lasse wieder von mir hören
mittlerweile habe ich mir das mal angeschaut… ja der ein oder andere Zylinder sollte mehr Kompression haben. Bei Zylinder 4 pfeift es mit 50% Druckverlust aus dem Vergaser also Einlassventil.
Letztendlich habe ich mir der Sache selbst angenommen, erstmal alle Vakuumanschlüsse überprüft.
Dann habe ich die Unterbrecherzündung aus dem neuen Verteiler ausgebaut und die Pertronix reingesetzt. Lief auch scheisse. Der Ring der den Unterbrecher öffnet und schliesst war kleiner als der originale und hat den Ring von der Pertronix nicht aufgenommen.
Dann habe ich den alten Zündverteiler ordentlich sauber gemacht, alle Kontakte gereinigt, Pertronix rein. Läuft. 12 Grad und es schüttelt sich nichts mehr
Die erste Ausfahrt war grandios! Ich bin dann blöderweise beim Tanken dann doch noch liegengeblieben
Die Karre wollte nicht anspringen und ich habe die Batterie leergeorgelt. Gaspedal war durchgedrückt, aber er hat zu langsam gedreht.
Glücklicherweise kam der Schwager mit dem Überbrückungskabel herbeigeeilt. Der korrodierte Kontakt zur Masse am Motorblock wurde identifiziert.
Mit der Drahtbürste einmal alles überarbeitet. Seitdem ist das Thema auch erledigt!
Der Motor ist keine Rakete und hat sicherlich Verschleiß. Aber für diesen Winter lasse Ich es gut sein und möchte nächste Saison erstmal fahren. Im Winter 24/25 möchte ich mich dann Motorraum, Getriebe und der Motorrevision widmen.
Der Schaltvorgang von 1 auf 2 ist bei Vollgas schon ziemlich ruppig. 2 auf 3 ist in Ordnung.
An alle ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung.
PS: erfreulich war die absolut unkomplizierte Zulassung hier im Rhein-Neckar-Kreis. Das zweizeilige Kennzeichen vorne und hinten war problemlos. Dafür allerdings keinen Spielraum bei der Buchstaben und Ziffernauswahl.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Hallo Chris,
Sehr schöne Nachrichten, Denke auf jeden, dass es die richtige Entscheidung ist, nächste Season erst mal genießen!
Man muss sich ja zwischendurch auch mal belohnen.
Gruß und viel Spaß
Thomas
Gruß und viel Spaß
Thomas
Glückwunsch - und auch wenn der Motor in diesem Zustand keine Rakete ist, wird noch noch lange so fahren
Jetzt erstmal genießen, wenn es die Wetterbedingungen zulassen
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ich war mal schneller als Du, werde ich mir im Kalender eintragen.
Jetzt gehe ich aber wieder schrauben.....
Einen schönen Sonntag noch
