Bremse fest mit neuem Belag
roland_t5
Re: Bremse fest mit neuem Belag
Beitrag von roland_t5 »
Auch auf die Gefahr hin, dass Patricks Frage erneut ignoriert wird: "Nochmal, warum hast Du überhaupt an der Bremse gearbeitet?"
"Nun habe ich heute noch den HBZ aufgebaut, da ich vermute dass dieser beim Einbau nicht entlüftet wurde."
Was war der Grund für deine Vermutung?
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Ganz schwammiges Bremspedalgefühl (sehr weich) und zudem musste ich richtig richtig ordentlich treten, um zum Stehen zu kommen.
Eine Vollbremsung musste ich zum Glück nicht machen, die wäre mit Sicherheit auch in die Hose gegangen.
Alles in allem gut, dass ich alle Bremskomponenten nachgeguckt habe.
Scheibenbremse vorne war insgesamt okay, sowie alle Schläuche auch.
Hinten waren aber die Bremsbacken in den Trommeln verkehrt eingebaut und die Radbremszylinder nicht ganz dicht.
Und der BKV scheint ja auch nicht okay zu sein. Nicht nur, dass die Druckstange wie gesagt lose da drin lag (weil der Snapring fehlt) sondern ich auch etwas Bremsflüssigkeit im BKV hatte.
Gruß Daniel
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Daniel
Wenn Du eine ordentlich ausgestattete Werkstatteinrichtung hast, dass Shop Manual verstehst, dann wirst Du das mit dem überholen hinkriegen. In so einem Overhault Kit ist alles dabei. Achte auf den Kunststoffteil den ich weiter vorne erwähnt habe, der ist mit einer 1/4 drehung befestigt. Das Teil hält aber bombenfest, nur mit Bandschlüssel lösen/ anziehen.
Wenn der BKV Bremsflüssigkeit in sich hat, ist der Hauptbremszylinder undicht. Auch hierfür bekommst Du Reparatur Kit. Vielleicht die 1“ Bohrong etwas honen, alles aussen mit schöner Farbe aufhübschen und fertig ist das Knusperhäuschen…
Viel Glück Urs
sigi
Beitrag von sigi »
Noch was
Hast Du ein Toploader oder ein C-4 Getriebe?
Bei C-4 Getriebe auch die Vakuumleitung und alle Gummischläuche kontrollieren gegebenenfalls ersetzen.
Vakuum ist beim BKV das A und O.
Gruss Urs
ShoxX1993
Hallo Urs :)
Danke für deine Hilfe!! :)
Ich habe ein normales C4 Getriebe
Gruß Daniel
ShoxX1993
Guten Morgen zusammen :)
Ich stehe hier beim BKV leider etwas auf dem Schlauch.
Entweder bin ich zu blöd (was absolut der Fall sein kann :D ) oder es gibt bleibe Möglichkeit die ich nicht finde.
Ich versuche das Spiel zwischen BKV und HBZ einzustellen. Ich habe mir auch schon ausgemessen, wo genau die Kolbenstange stehen muss und mir dafür eine kleine Hilfe angefertigt.
So weit so gut. Aber ich bekomme auf Teufel komm raus die Hutmutter nicht bewegt. Weder vorwärts noch rückwärts. Nach Rücksprache mit Patrick müsste man einfach die Kolbenstange mit einer Zange gegenhalten. Das klappt aber auch bei aller Kraft leider überhaupt nicht.
Ausbauen kann man die Kolbenstange aber auch nicht, oder?
Die Kolbenstange im originalen Midland BKV hat nämlich dort eine Möglichkeit zum Gegenhalten.
Gruß Daniel
Vektorauge
Fuhrpark: 68 Cougar
Beitrag von Vektorauge »
hast du mit der Zange zu wenig Grip, oder was ist das Problem? In dem Fall würde ich es erstmal mit ein paar Schichten Klebeband um die Kolbenstange probieren...
Alex
ShoxX1993
Ja genau, ich kann keinen Grip aufbauen, um die Stange zu halten.
Selbst mit einer Gripzange dreht sich die Kolbenstange mit. Zum Glück gab es bei dem Versuch keine Riefen
Gruß Daniel
ShoxX1993
Problem gelöst. Mit ausreichend Klebeband und einer Gripzange konnte ich die Kolbenstange jetzt Gegenhalten.
Das Gewinde war aber echt schwergängig
Gruß Daniel
ShoxX1993
Und nächstes Problem. Der HBZ geht nicht am Federdom vorbei, sodass ich ihn nicht auf den BKV bekomme.
Jetzt bleibt erstmal alles liegen, gerade keine Nerven mehr dafür :(
Gruß Daniel
