Falscher Deckel für Kühler?
.Marcus
Fuhrpark: 1967er Mustang 289 2V C4 Coupe
Jeep Wranger JL Unlimited
Beitrag von .Marcus »
hallo,
wenn mit warmen Motor zum Stand komme, dann läuft Kühlflüssigkeit aus dem Kühler. Genau gesagt aus dem Schlauch, der zum Kühlerdeckel geht. Meine Werkstatt meine das es vielleicht verschiedene Deckel gibt und meiner für zu geringen Druck ausgelegt ist und zu früh öffnet.
Sollte ich einfach einen Deckel bestellen, der mehr Druck verträgt?
danke,
Marcus
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Falscher Deckel für Kühler?
Beitrag von DukeLC4 »
Hallo Marcus,
passend ist ein 13 LBS Kühlerdeckel, die sind normalerweise beschriftet.
Du weißt, dass der Kühler nicht komplett gefüllt wird, ca. 1" unter dem oberen Rand.
Wenn Du ihn ganz voll machst läuft er über.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Marcus,
welcher Öffnungsdruck steht denn auf dem Deckel drauf?
Abgesehen davon schadet es nicht, den Kühlerdeckel regelmäßig zu erneuern, da die Feder mit den Jahren etwas Spannung verliert und somit früher öffnet.
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Wurde der Kühler randvoll gemacht?
Oder wurde nur bis knapp über die Lamellen befüllt?
Mfg
Benni
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Elhocko hat geschrieben: ↑Sa 16. Nov 2024, 23:24 Wurde der Kühler randvoll gemacht?
Ich meine ein Zoll bleibt frei.
Sebastian
69er Mach1
.Marcus
Danke für eure Antworten!
Hier sind mal Fotos vom Füllstand, ich habe den Eindruck, der ist tatsächlich zu hoch. Und noch ein Foto vom Deckel, darauf sieht man eine 0.9. Ist das ein Hinweis auf den Druck?
82er Schwalbe 0.05
.Marcus hat geschrieben: ↑So 17. Nov 2024, 17:34 Danke für eure Antworten!
Der Deckel ist der richtige. Kannst aber trotzdem mal tauschen, so teuer sind die nicht.
Da ist aber einfach nur zu viel Kühlflüssigkeit im Kühler.
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Der Deckel ist passend und hat ebenfalls wie die von Motorcraft einen Öffnungsdruck von 13lbs (0,9bar = 13lbs).
Ab er wie schon die Vorredner geschrieben haben, sollte der Füllstand nur knapp über die Kühlrippen gehen da wir keinen Ausgleichsbehälter ab Werk hatten.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
.Marcus
Danke für eure Erfahrung! Ich werden den Mustang erstmal fahren und sehen wie weit sich der Füllstand jetzt leert und ob es sich auf dem normalen Level einpendelt
SpyderRyder
Beitrag von SpyderRyder »
Hab anfangs, nach Neubefüllung des Kühlers, auch beobachtet, dass Flüssigkeit abgeblasen wurde. Hatte aber auch mangels besseren Wissens zu viel eingefüllt; jetzt hat es sich eingependelt.
Fahre allerdings - auch nach Rücksprache mit Stang Parts - mit 90 °C Thermostat und 16 lb/in² Kühlerdeckel.
Neues Problem: das schöne neue verchromte Thermostatgehäuse ist undicht. Also.... da muss ich nochmal dran, dann kommen auch gleich neue Schläuche ins Auto. Wartungsstau.... den vorigen Besitzer würde ich inzwischen gern mal unter 4 Augen sprechen
Olli
