Falscher Deckel für Kühler?
- .Marcus
- Fuhrpark: 1967er Mustang 289 2V C4 Coupe
Jeep Wranger JL Unlimited
hallo,
wenn mit warmen Motor zum Stand komme, dann läuft Kühlflüssigkeit aus dem Kühler. Genau gesagt aus dem Schlauch, der zum Kühlerdeckel geht. Meine Werkstatt meine das es vielleicht verschiedene Deckel gibt und meiner für zu geringen Druck ausgelegt ist und zu früh öffnet.
Sollte ich einfach einen Deckel bestellen, der mehr Druck verträgt?
danke,
Marcus
danke,
Marcus
- kühler2.jpg (251.97 KiB) 2070 mal betrachtet
- kühler1.jpg (538.75 KiB) 2070 mal betrachtet
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Falscher Deckel für Kühler?
Hallo Marcus,
passend ist ein 13 LBS Kühlerdeckel, die sind normalerweise beschriftet.
Du weißt, dass der Kühler nicht komplett gefüllt wird, ca. 1" unter dem oberen Rand.
Wenn Du ihn ganz voll machst läuft er über.
- Red Convertible
Hi Marcus,
welcher Öffnungsdruck steht denn auf dem Deckel drauf?
Abgesehen davon schadet es nicht, den Kühlerdeckel regelmäßig zu erneuern, da die Feder mit den Jahren etwas Spannung verliert und somit früher öffnet.
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Wurde der Kühler randvoll gemacht?
Oder wurde nur bis knapp über die Lamellen befüllt?
Mfg
Benni
Benni
- .Marcus
Danke für eure Antworten!
Hier sind mal Fotos vom Füllstand, ich habe den Eindruck, der ist tatsächlich zu hoch. Und noch ein Foto vom Deckel, darauf sieht man eine 0.9. Ist das ein Hinweis auf den Druck?
- messstand.jpg (310.36 KiB) 1875 mal betrachtet
- deckel.jpg (369.63 KiB) 1875 mal betrachtet
Der Deckel ist der richtige. Kannst aber trotzdem mal tauschen, so teuer sind die nicht.
Da ist aber einfach nur zu viel Kühlflüssigkeit im Kühler.
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Der Deckel ist passend und hat ebenfalls wie die von Motorcraft einen Öffnungsdruck von 13lbs (0,9bar = 13lbs).
Ab er wie schon die Vorredner geschrieben haben, sollte der Füllstand nur knapp über die Kühlrippen gehen da wir keinen Ausgleichsbehälter ab Werk hatten.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
- .Marcus
Danke für eure Erfahrung! Ich werden den Mustang erstmal fahren und sehen wie weit sich der Füllstand jetzt leert und ob es sich auf dem normalen Level einpendelt
- SpyderRyder
Hab anfangs, nach Neubefüllung des Kühlers, auch beobachtet, dass Flüssigkeit abgeblasen wurde. Hatte aber auch mangels besseren Wissens zu viel eingefüllt; jetzt hat es sich eingependelt.
Fahre allerdings - auch nach Rücksprache mit Stang Parts - mit 90 °C Thermostat und 16 lb/in² Kühlerdeckel.
Neues Problem: das schöne neue verchromte Thermostatgehäuse ist undicht. Also.... da muss ich nochmal dran, dann kommen auch gleich neue Schläuche ins Auto. Wartungsstau.... den vorigen Besitzer würde ich inzwischen gern mal unter 4 Augen sprechen
Olli
Olli
