Nein, Batterie läd gar nicht, du fährst immer auf Batteriespannung und bleibst irgendwann liegen weil sie leer ist.
Je nach Alter von der Dose ist das aber tatsächlich ein "mechanisches" Bauteil, die Ersatzregler heute im gleichen Gehäuse sind elektronisch.
Ausgangsspannung vom Regler ist, je nach verbautem, übrigens etwas über 14V.
Für was ist dieses elektronische Bauteil
- forstmeister
- Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Re: Für was ist dieses elektronische Bauteil
Bernie, Böblingen
Bernie, Böblingen
- mem
Ich hätte den Motor rausgenommen, dann könntest du die große Vakuumpumpe einbauen
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Wenn Du den Regler nicht mehr verwenden möchtest, kannst Du auf eine Lima mit integriertem Regler zurückgreifen (wie oben beschrieben) - das macht kleine Änderungen am Anschluss erforderlich - aber wenn ich mir Dein Leitungswirrwarr anschaue, sollte es kein Problem sein...
z.B. https://stang-parts.de/de/elektrik/2853 ... 64-73.html oder eine alte vom Opel einbauen. da müsstest Du allerdings auch noch die Spacer anpassen.
- HomerJay
Meine mal gelesen zu haben dass die neuen Repros eher nicht das Wahre sind, stimmt das?
Frage nur für den Fall mit mein FoMoCo Regler mal den Geist aufgeben sollte.
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
At Mach 1 you have no friends
