Rear main seal frustration / Simmering KW hinten /
Pite
Re: Rear main seal frustration / Simmering KW hinten /
Beitrag von Pite »
Ich lese hier schon eine Weile interessiert mit, da ich meinen KW Simmering vor ein paar Wochen ebenfalls ausgewechselt habe.
Wegen Inkontinenz wurde unter anderem die Ölwanne * & Dichtung (einteilig Fel-Pro) ersetzt, weshalb ich den KW Simmering ebenfalls erneuert habe.
Verbaut war noch die ab Werk verwendete originale Dichtschnur (inzwischen knochenhart), versetzt eingebaut und samt Pin im unteren Lagerbock.
Der von mir verbaute KW Simmering war von Timken, zum Ergebnis kann ich jedoch noch nichts sagen, da der Wagen noch nicht läuft.
Wird aber nachgeholt, wenn ich soweit bin. 8-)
Trotzdem würde mich etwas interessieren, du schreibst...
Alternator hat geschrieben: ↑Fr 24. Okt 2025, 07:11
Dann den Ring so einzubauen, wie es halt gemacht werden sollte. Kein, versetzen, RTV an die richtige Stelle, Lippe korrekt orientiert etc...
Warum kein versetzten des Ringes?
Wird das nicht überall genau so beschrieben und war ja ebenfalls ab Werk so verbaut?
Alternator hat geschrieben: ↑Di 28. Okt 2025, 10:42
Fel-Pro (es steht Made in USA drauf!) wirk von der VErabeitung hochwertiger (sauberer) - allerdings ist der Durchmesser auch etwas größer...
...wenn ich die Fel-pro da einlege, dann steht sie leicht über.
Jetzt stellt sich halt die Frage - ist das ein Problem. Kann man die kürzen - mit der Metallseele innen drin. Die anderen stehen nicht über.
Der Timken stand auch minimal über (ca. 2mm) und ich denke das wird auch so gewollt sein.
Bei der Montage des Lagerbockes, liegen die Enden des Gummis in der oberen und unteren Hälfte dann vollständig an und haben somit eine gewisse Vorspannung und auch die Rückseite des Rings wird dann fest in seinen Sitz (die Nut) gedrückt
Vielleicht kann Michael etwas dazu aus seinem Erfahrungsschatz sagen :?:
Ich würde den Ring mit der Metalleinlage nicht kürzen, das wird nur schlechter statt besser
* zur Ölwanne muß ich bei Gelegenheit noch mal ein oder zwei Bilder in einem neuen Thread hochladen, da mir etwas aufgefallen ist, worauf man achten sollte :|
Gruß Pite
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Sorry mit dem "versetzen" - ein ganz unglücklicher Tippfehler in der Hinsicht, dass das Wort "Pin" fehlt :oops:
Gemeint war: Dann den Ring so einzubauen, wie es halt gemacht werden sollte. Kein PIN, versetzen, RTV an die richtige Stelle, Lippe korrekt orientiert etc...
Leider kann ich den Beitrag nicht mehr editieren...
Dein Tipp bzgl. der Ölwanne gerne hier einstellen ;)
Beste Grüße David
Alternator
So es geht weiter - Getriebe ist raus, Glocke ab (die oberen 5/8 Bolzen der Glocke sind ein Gefummel :roll: )
Kupplung demontiert - Reibscheibe und Druckplatte sehen top aus.
Ausrücklager läuft wie ein Sack Nüsse obwohl es erst 4 Jahre alt ist. Das muss neu. Falls eine was liegen hat bitte melden.
Die Schwungscheibe ist erfreulicher Weise noch die originale von Ford - das bedeutet ich werde sie auf jeden Fall planen lassen.
Der Starterkranz ist auch noch in gutem Zutand.
Aber Die Bolzen vom Flywheel waren auf keinen Fall abgedichtet!!! Die sind komplett Öl durchtränkt. Man sieht auf den Bildern auch schon das Öl runtersabbern an den Bohrungen an der KW.
Und auf der Rückseite der Schwungscheibe sieht man es extrem.
Das werde ich beim Zusammenbau definitv anders machen...entweder Loctite Gewindedicht oder Permatex PTFE Sealer - was meint Ihr?
Beste Grüße David
Alternator
So dann kommen wir noch zur "Dichtheit" des Motors.
Erfreulich - Cam-Plug, Ventildeckel und Ansaugspinne hinten kann ich nun ausschließen...
Tja Wanne war feucht (kann aber auch nur ne Ansammlung sein). In der Ritze vom Simmerring war auch was.
Tja jetzt ist guter Rat teuer - waren es nur die Schrauben vom Flywheel oder zusätzlich der Simmerring.
Keine Ahnung - auf jeden Fall habe ich es beim lezten Mal zu gut mit dem RTV ab der Wanne gemeint :shock: .
Jetzt muss ich überlegen ob ich die Zeit bis das Flywheel geplant ist nutze um doch den Simmering und die Wanne nochmal anzugehen. So gut komme ich nicht mehr ran
Beste Grüße David
Pite
Beitrag von Pite »
Alternator hat geschrieben: ↑Di 28. Okt 2025, 13:59 Aber Die Bolzen vom Flywheel waren auf keinen Fall abgedichtet!!! Die sind komplett Öl durchtränkt. Man sieht auf den Bildern auch schon das Öl runtersabbern an den Bohrungen an der KW.
Das auf der Rückseite vom Schwungrad sieht mir aber eher angetrocknet aus und der äußere Rand ist ja trocken.
Auf dem Bild eine Seite weiter vorne, läuft es ja hinter der Ölwanne richtig am Abdeckblech des Schwungrades runter.
Da hätte ich am Schwungrad mehr Suppe erwartet :roll:
Zur Ölwanne...
Ich hatte eine neue gekauft, dazu die einteilige Dichtung von Fel-Pro und einem neuen Satz Schrauben von ARP.
Die Ölwanne machte einen guten Eindruck, von der Form her sah alles gut aus, alle Bohrungen paßten zum Block, Farbe ebenso.
Die Dichtfläche an sich ist etwas breiter als an der Originalölwanne, die Fel-Pro Dichtung liegt sauber auf.
Soweit fand ich das erstmal positiv und das ist insgesamt auch kein Problem, bis auf eine Stelle.
Durch den breiteren Rand der Dichtfläche, liegt nun der Anlasser an der Ölwanne an.
Und zwar genau mit der breiten Bandschelle die die Abdeckkappe des Schiebemechanismus vom Ritzel hält.
Das läßt sich bei eingebauter Wanne problemlos nacharbeiten, indem man den Rand der Dichtfläche an dieser Stelle (ca. 25mm breit) etwas anlegt.
Bei mir waren das so 5-8mm, also kein wirkliches Problem, vorausgesetzt man sieht vorher das der Anlasser sich nicht mehr plan von Hand in die Getriebeglocke stecken läßt.
Der ein oder andere (auch versierte Mechaniker), könnte den Anlasser lose in die Getriebeglocke stecken und einfach beiziehen.
Unter Umständen sitzt dann entweder der Anlasser nicht richtig in der Glocke, oder wenn das die Gewinde der Glocke mitmachen, zieht sich das bei und der Anlasser drückt dauerhaft gegen die Ölwanne.
Ich habe die Bilder noch nicht übertragen, sobald ich dazu komme hol ich das noch nach, da läßt sich das gut erkennen. 8-)
Gruß Pite
Alternator
Pite hat geschrieben: ↑Di 28. Okt 2025, 17:17
Zur Ölwanne...
Ja ich denke, dass es bei mir zwei Leckagen sind. Ich werde beides beheben.
Das mit der Ölwanne und dem Starter ist sicher ein guter Hinweis.
Beste Grüße David
meine standen auch etwas drüber und ich denke das muss so sein.
wenn mann sie anzieht wird die Lippe an die welle gepresst bzw weiter in die schale.
versetzt einbauen mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
nicht vergessen die Seiten etwas einzustreichen mit RTV und dann klappt das schon.
Hast Du öl gesehen, nachdem Du das Getriebe/ Flywheel demontiert hast? Auf dem Bild kann ich nichts erkennen. Ich hätte erwartet, dass Du in dem Zustand eine Undichtigkeit erkennen kannst.
Wenn Du schon so weit bist und die Zugänglichkeit gerade gegeben ist, würde ich nochmal "von vorne anfangen" und mit den Informationen, die Du bis hierhin bekommen hast arbeiten.
- zerlegen
- ordentlich reinigen/ prüfen (und von dem überschüssigen Dichtmittel befreien ;) ). Auch die Ölwanne auf evtl. Beschädigungen kontrollieren.
- Dichtflächen reinigen - müssen öl-/ fettfrei sein!!!
- Siri erneuern
- Ölwannendichtung erneuern
- Dichtungsmittel "mit Bedacht" in den Ecken von der Lagerschale einsetzen. Ebenso an den Kontaktflächen/ Stirnflächen vom Siri.
- Schrauben vom Flywheel mit Loctite Mittelfest einsetzen
Alternator
torf hat geschrieben: ↑Mi 29. Okt 2025, 08:33 Hast Du öl gesehen, nachdem Du das Getriebe/ Flywheel demontiert hast? Auf dem Bild kann ich nichts erkennen. Ich hätte erwartet, dass Du in dem Zustand eine Undichtigkeit erkennen kannst.
- zerlegen
- Siri erneuern
Ich habe direkt nach dem demontieren des Flywheels an 3 stellen Öl gesehen
1. um die Bohrungen der KW (und an den Flywheel-SChrauben)
2. Im Spalt wo der Siri sitzt
3. an der Dichtung der Wanne (Frage: macht Ihr da kein RTV hin???)
Ich kann den Motor ja schlecht ohne Schwungscheibe laufen lassen um zu schauen wo es rausdrückt...dann müsste ich ja die Schrauben der Schwungscheibe schon gedichtet einsetzen.
Also ist mein Plan:
-Wanne ab
- Bearing Caps ab
-Lagerspiel mit Plastigage prüfen (nur um sicher zu sein) dabei KW oberfläche prüfen.
- KW absenken und Siri montieren
- Wanne mit neuer Dichtung montieren
-Flywheel mit Loctite oder RTV verschrauben
Auf das Beste hoffen :)
Beste Grüße David
Alternator
So - ich schreib jetzt hier in meinem eigenen Thread einfach weiter...
Ja was man alles so zu Tage fördert. Nachdem Wanne ab ist, Getriebe und Schwungscheibe auch, habe ich alles mal genauer inspiziert.
Die einzelnen Lagerschalen sehen nicht mehr perfekt aus, vor allem das #3 hat doch deutliche Abnutzungserscheinungen. Öldruck war bisher mit 20W50 noch bei 57psi (analoge Uhr).
Und nun zum Unerfreulichen...
Axialspiel Kurbelwelle .017 inch / 0,40mm also weit über spec...
Thrust bearing ausgebaut - > Welle ist schon 040 Untermaß und die Anlaufflächen entweder verschlissen, verschliffen oder sonstwas. :?
Zumindest steht auf den King Lagerschalen "FL ON MAX" was heißt, dass die Beläge auf den Anlaufflächen schon etwas dicker sind.
Das Lagerspiel habe ich auch abgeprüft und das ist im akzeptablen Bereich.
Ich habe einen Satz 040 Untermaß Lagerschalen hier, allerdings nicht mit verdickten Anlaufflächen am #3 Lager.
Tja shit...der Motor hat wohl die große Überholung vor sich bzw. ich muss ihn ersetzen. Wenn die KW schon 040 Untermaß hat, dann sind die Zylinder vermutlich (hoffentlich) 030 gemacht worden :evil:
Tja jetzt bin ich am überlegen, ob ich zumindestens mal die Breite von Lager #3 messe und die des neuen Lagers - mit viel Glück bringt mir ein Lagertausch etwas weniger Axialspiel. Theoretisch könnte ich die anderen Lager dann auch gleich wechseln um das Leben etwas zu verlängern. Ob sich das lohnt?! keine Ahnung.
Beste Grüße David
