Welche Zylinderköpfe
Moin
Habe eine Frage, welche Zylinderköpfe passen zu diesem Motor Setup
302 von 1968, Bohrung von 4.030
Howards Cams CL222755-12 roller camshaft.
Basic RPM Range:
2000 to 6200
Valve Lift Intake:
.533
Valve Lift Exhaust:
.544
Duration Intake:
278
Duration Exhaust:
284
Duration at 050 Intake:
225
Duration at 050 Exhaust:
231
Lobe Separation:
112
Intake Centerline:
108
Firing Order:
1-3-7-2-6-5-4-8
Als Kolben sind gedacht SEALED POWER H273CP
Drehzahl Max 6500
Getriebe ist das 5 Gang von Tremec
Danke im voraus
MfG Alexander
Basic RPM Range:
2000 to 6200
Valve Lift Intake:
.533
Valve Lift Exhaust:
.544
Duration Intake:
278
Duration Exhaust:
284
225
231
Lobe Separation:
112
Intake Centerline:
108
Firing Order:
1-3-7-2-6-5-4-8
Drehzahl Max 6500
Danke im voraus
MfG Alexander
- stang-fan69
Re: Welche Zylinderköpfe
Meine Empfehlung wären AFR 165
Da dein Motor ja doch etwas höher drehen soll, dürfte das CNC-Porting hier vorteilhaft sein.
Durch den nicht allzu großen 165cc Einlasskanal hat man auch noch bei niedrigeren Drehzahlen vernünftige Strömungsgeschwindigkeit, die CNC Bearbeitung sorgt auch bei hohen Drehzahlen noch für ausreichend Gasdurchsatz.
Alternativ könnte man sich noch den Trickflow 170 überlegen, durch die geänderte Ventilgeometrie bei Trickflow braucht man allerdings bei großen Ventilhüben spezielle Kolben. Ich glaube die Grenze war bei 0.55, müsste ich jetzt nachlesen, bei kleinerem Hub gehen auch normale Kolben mit standard-Ventiltaschen. deine Nockenwelle würe das ja gerade noch erfüllen.
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Die AFR 165 sind natürlich eine Topempfehlung...allerdings auch nix für den Geldbeutel.
Du kannst Dir noch die Flotek 180 oder die neueren 185 "Thumper" anschauen...die kommen auch mit .550 Lift klar. Bei denen kannst Du was die Preisdifferenz betrifft noch locker auf 7/16 Stehbolzen und Com Camps Magnum Rocker etc. gehen und kommst immer noch weit günstiger weg.
Klar AFR ist durch CNC etc. natürlich richtig edel...
Sowohl bei AFR als auch bei den Flotek würde ich die Federn aber nochmal genau Prüfen (auch wegen Coil bind).
Im übrigen sollte man auch bei den AFR Köpfen über ARP Kipphebelbolzen nachdenken. Man hört nicht nur gutes über die die in den AFR verbaut sind.
Ohne Infos zu deinem Fahrprofil und Erwartungshaltung ist keine seriöse Empfehlung möglich.
Bitte mehr Informationen,
Grundsätzlich finde ich die Nocke viel, viel zu scharf.
Mfg
Mfg
Soll ein Straßen Motor werden mit etwas Power
Habe noch nie einen Motor aufgebaut.
Habe mich bei der Nockenwelle auf die Angaben vom Hersteller verlassen, bzw fand die Daten gut ,dachte sie ist nicht zu übertrieben
This 1963-1995 Small Block Ford 221-302 cam is designed for Fair idle, High-performance street, Good throttle response, Stock (O.E.) valve springs cannot be used, Firing Order: 1-3-7-2-6-5-4-8
- stang-fan69
ok, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass dir klar ist, wie das Ding mit der Nockenwelle fährt. Die ist -wie Micha geschrieben hat- schon sehr scharf, sowas muss man schon wollen.
Kann sein, dass der Motor dann zu wenig Unterdruck liefert, um den BKV zu versorgen (falls vorhanden), "fair idle" heißt auf deutsch, geht im Leerlauf noch nicht aus, hat also einen eher ruppigen Leerlauf, Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen eher mau. Dafür recht "drehzahlgierig", WENN die Peripherie auch stimmt, d.h. wenig restriktiver Lufi und Abgasanlage.
Macht eigentlich auch nur mit Schaltgetriebe Sinn.
Cruising geht damit eigentlich nicht, man muss den Motor schon immer bei mittleren Drehzahlen halten, dafür geht eben bei höheren Drehzahlen die Post ab.
Stadtverkehr macht damit garantiert keinen Spaß, sowas ist eher was für Landstraßen oder gelegentlich Rundstrecke.
Hinterachse sollte man eigentlich kürzer übersetzen, damit das Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen nicht so zur Geltung kommt, Empfehlung 3.50:1. Durch das 5-Gang Getriebe hat man dann auf der AB noch ein erträgliches Drehzahlniveau.
Ich hoffe, das eben Geschriebene sorgt für einen groben Eindruck, wie sich sowas fährt. Hohe Drehzahlen können schon Spaß machen, aber so eine Nockenwelle bringt schon einige Nachteile mit sich. Wie gesagt, kann man machen, muss man aber wollen.
Ach ja, bzgl. Köpfe würde ich nix größer als 170 cc Einlasskanalvolumen nehmen, zusammen mit der scharfen Nocke verstärkt sich der Drehmomentverlust bei niedrigen Drehzahlen tendenziell noch stärker.
Alex,
nichts kann einem den Spaß am Mustangfahren so grundsätzlich vermiesen, wie eine zu scharfe Nocke!
Deshalb bei der Nocke immer auf der konservativen Seite verbleiben.
Bei den Angaben der Nockenhersteller bin ich sehr vorsichtig - ich schaue in den Katalog, suche mir was nach deren Angaben passend sein sollte - und wähle dann mindestens eine oder meist 2 Stufen Milder - das paßt meistens sehr gut.
Mit einem guten Zylinderkopf verschiebt sich das angegebene Drehzahlband nochmal um gut 400 RPM nach oben !
Ein guter Zylinderkopf benötigt keine Split Duration Nocke, die den Auspuff favorisiert.
Wenn schon Howards Cams, dann würde die CL222755-12 für mich viel eher in Frage kommen. Symetrische Steuerzeiten, und ein ziviler Lift, der das Material nicht übermäßig belastet.
Gerade in Verbindung mit den 165er AFR Köpfen (den richtigen CNC, nicht die Billigheimer) ist meine Lieblingsnocke immer noch die originale 5.0 HO von Ford. Dreht sauber von Unterhalb 1000, bis 6000+
@Michael : die Nockenwelle die du mir empfiehlst ist doch die die ich habe,oder bin ich da jetzt aufn Holzweg?
Und danke an alle für die Infos
CL222765-13
Die originale HO hat:
85-88: 266/266 and .278" lift - Lobe 115
89-95: 276/266 and .278" lift - Lobe 116
Haber gerade erst wieder eine verbaut. Die läuft im Mustang wirklich gut.
