Metallring oben auf Feder
Jan1980
Fuhrpark: 64 Mustang Coupe, Mercedes w126
Beitrag von Jan1980 »
Hallöchen,
bin dabei das Fahrwerk in ein 64er Coupé einzubauen. Beim zurecht legen der Teile sind mir zwei Metallringe in die Hände gefallen, die ich völlig vergessen hatte. Beim Ausbau sind die mir beim Herausnehmen der Federn entgegen gefallen. Die lagen / klemmten oben zwischen Federn und Karosserie. Zusätzlich waren auch noch die Kunststoff-"insulators" drin. Im Shop Manual finde ich die nicht und auch online habe ich bei how-to Videos die Ringe bisher nicht gesehen.
Der shocktower ist von innen oben ganz normal.
Jemand ne Idee, wie was wo und überhaupt?
Viele Grüße und vielen Dank vorab!
Re: Metallring oben auf Feder
das sind Spacer die genutzt werden um kleine Höhenunterschiede zw. links & rechts auszugleichen.
Ob die bereits ab Werk montiert waren, kann ich nicht mit Gewissheit sagen, ich habe diese Dinger aber schon in originalen Autos gefunden - ja ganz genau die gleiche Form wie von Dir im Bild. Manche Autos sogar mit mehr als einem Spacer übereinander.
Jan1980
Hey Michael,
cool, danke für die Info! Dann kann ich die Kringel ja als Ohrringe benutzen bzw gucken, wie der Eimer mit neuen Federn steht.
Wieder was gelernt!
VG
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Die hab ich in USA auf den Schrottplätzen auch gesehen. Wenn du dein Auto "ausrichtest", soll es um perfekt zu sein leer links etwas höher stehen, wenn du meistens alleine unterwegs bist. Eher beim weichen Fahrwerk gedacht.
Jan1980
Klasse! Dankeschön!
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Bei meinem 65er Coupe sind die "Ringe" auf beiden Seiten auch drin.
Diese sind meines Erachtens original ab Werk.
Gruß Carsten
Jan1980
Gut zu wissen, dass die Ringe doch öfter da sind als man denkt.
Danke für die Rückmeldungen!
70lime met
Na dann sollte sich einer der MCA Preisrichter hierzu äussern. Vielleicht du Thorsten wärest so nett :mrgreen:
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Die stehen im Master Parts Catalogue als C4DZ-5355-A, wurden je nach Ausstattung (Mehrgewicht) bis 1966 verbaut, z.B. HD shocks, Motor/Klima/Zusatzaggregate usw.
Die frühen oberen Dom-Partien galten als "weich", wo bei harter Gangart auch mal die Stoßdämpfermontagepunkte ausrissen. Sicher haben das auch Händler nachgerüstet, wenn sich Schwachstellen zeigten.
Wolfgang
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
70lime met hat geschrieben: ↑So 25. Okt 2026, 20:02 Na dann sollte sich einer der MCA Preisrichter hierzu äussern. Vielleicht du Thorsten wärest so nett :mrgreen:
Wolfgang hats schon beantwortet. Ich weiß da auch nicht mehr. Waren zumindest bei den 64-66 abhängig von der Ausstattung verbaut
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
