Mustang 66: Ausfall Radio und Lüftung und Klima!
- Christian67
- Fuhrpark: Mustang convertible 65
Mustang convertible 66
Hallo zusammen.
währen der Fahrt ging plötzlich der Lüfter aus. Radio und Klima funktionieren auch nicht mehr.
Mir ist aufgefallen, dass im Fußraum des Beifahrers ein Stecker unmotiviert herumhängt.
Ist das der Grund für den Ausfall? Wo wird der eingesteckt?
Danke für eure Tipps vorab!
Grüße aus Römerberg
Christian
Grüße aus Römerberg
Christian
- IMG_1615_1.jpg (76.33 KiB) 788 mal betrachtet
Mustang convertible 65 GT, A-Code, 4V, ivy green metallic
Mustang convertible 66, C-Code, 2V, tahoe turquoise metallic
Re: Mustang 66: Ausfall Radio und Lüftung und Klima!
Würde mal zu erst nach den sicherungen schaun, wenn dort alles in ordnung ist könnte es auch dieser stecker sein (irgendwo dahinter muss er ja reinpassen)Christian67 hat geschrieben:Hallo zusammen.
Grüße aus Römerberg
Christian
1967 Mustang Coupe
1967 Mustang Coupe
- Sky
- Fuhrpark: -
Ford Mustang '66 Coupé 289
Der Stecker ist von der originalen Warnblinkanlage.
Sky
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
- Christian67
ok, offenbar hat dieser Stecker dann keine weitere Bedeutung,
denn die Warnblinkanlage geht noch.
Kleiner Tipp noch für mich: wo finde ich die Sicherung?
beim 67er in Fussraum Fahrerseite oberhalb gaspedal...Christian67 hat geschrieben:ok, offenbar hat dieser Stecker dann keine weitere Bedeutung,
1967 Mustang Coupe
1967 Mustang Coupe
- Sky
- Fuhrpark: -
Warnblinker geht noch weil Bosch nachgerüstet.
Schau mal hier da steht alles drin http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... er&start=0
Sky
Sky
Beim 66er oberhalb des Kickpanels Fahrerseite fast auf der Höhe der Armaturen!
Heiner...
