Mustang 66: Ausfall Radio und Lüftung und Klima!
Christian67
Fuhrpark: Mustang convertible 65
Mustang convertible 66
Beitrag von Christian67 »
Hallo zusammen.
währen der Fahrt ging plötzlich der Lüfter aus. Radio und Klima funktionieren auch nicht mehr.
Mir ist aufgefallen, dass im Fußraum des Beifahrers ein Stecker unmotiviert herumhängt.
Ist das der Grund für den Ausfall? Wo wird der eingesteckt?
Danke für eure Tipps vorab!
Grüße aus Römerberg
Christian
Mustang convertible 65 GT, A-Code, 4V, ivy green metallic
Mustang convertible 66, C-Code, 2V, tahoe turquoise metallic
michi
Re: Mustang 66: Ausfall Radio und Lüftung und Klima!
Beitrag von michi »
Christian67 hat geschrieben:Hallo zusammen.
Grüße aus Römerberg
Christian
Würde mal zu erst nach den sicherungen schaun, wenn dort alles in ordnung ist könnte es auch dieser stecker sein (irgendwo dahinter muss er ja reinpassen)
1967 Mustang Coupe
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Der Stecker ist von der originalen Warnblinkanlage.
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
Christian67
ok, offenbar hat dieser Stecker dann keine weitere Bedeutung,
denn die Warnblinkanlage geht noch.
Kleiner Tipp noch für mich: wo finde ich die Sicherung?
michi
Beitrag von michi »
Christian67 hat geschrieben:ok, offenbar hat dieser Stecker dann keine weitere Bedeutung,
beim 67er in Fussraum Fahrerseite oberhalb gaspedal...
1967 Mustang Coupe
Sky
Beitrag von Sky »
Warnblinker geht noch weil Bosch nachgerüstet.
Schau mal hier da steht alles drin http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... er&start=0
Sky
Beim 66er oberhalb des Kickpanels Fahrerseite fast auf der Höhe der Armaturen!
:roll: Heiner...
Atze45
Beitrag von Atze45 »
