2 mal schon Schläuche gewechselt an der servolenkung
Und heute suppt es schon wieder da unten raus, hab leider noch keine bilder ist aber da wo die 4 schläuche
unten in die servo reingehen, es ist auch nicht der schlauch selber sondern immer das kleine metallrohr,
die 4 schläuche sind alle neu, hab leider noch keine bühne zum drunter legen,
Macht es sinn den ganzen mist in den schrott zuhauen und eine neue einzubauen? Oder bekommt man das
in den griff, alle 300 milen neue zu kaufen ist nicht so der hit.
Wer Schreibfehler findet, bitte mit Tipex auf dem Bildschirm berichtigen.
HARALD
HARALD
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Re: 2 mal schon Schläuche gewechselt an der servolenkung
Hallo Harald
Meinst Du die ?? Du kanst vesuchen die neu zu Bördeln, das Problem ist nur, auch wenn die Leitung gut verschraubt
ist die kleinste bewegung dann ist das Ding wieder undicht.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Ölleitung.JPG (123.77 KiB) 1592 mal betrachtet
Mitglied im FMCOG
Ich hab einen 1967 bei mir sind die metallröhrchen nicht so lang und die brechen mittendrin
aber es sieht so ähnlich aus.
HARALD
HARALD
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo HARALD
Da kann ich leider nicht helfen, aber schreibe mal den Ralf an vom AAM Shop der hat bestimmt ne Ide dazu.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- Orbiter
Hi Harald !
Die Ammis haben zur Reparatur auch gene das Metallröhrchen am Schlauch abgesät, und einen normalen Schlauch drauf mit Schlauchschelle drüber gezwengt geht natürlich nur beim Rücklauf. da bis heute keien Eindeutige Montageanleitung verfügbar ist wie die zwei Schläucht tatsächlich verlegt werden müssen, und die neuen Teile von der Biegung her eher ungenau sind, fällt das alles unter raten.
Es Gibt Fotos vom Eckard Projekt wo die Schläuche unter dem Auto nach vorne verlegt werden, das habe ich bei mir ebenfalls so gemacht, seitdem habe ich keine Problemme mer mit Undichtigkeiten gehabt.
Warscheinlich hilft in deinem Fall auch nurnoch, die zum 5. mal überarbeiteten Schläuche gegen neue auszutauschen.
Markus schmeiss den verbastelten Kram raus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Ich habe es bei meinem 69er ganz gut in den Griff bekommen. Nach der Installation und einigen Ausfahrten habe ich die Muttern nochmal nachgezogen und seitdem ist alles dicht.
Wenn ich Zeit habe mache ich mal ein paar Bilder. Alles sauber verlegt ohne irgendwelche Scheuerspuren oder Abknicken der Schläuche bei Lenkeinschlag. Bisher, nach gut 2000km ist immer noch alles dicht.
Christopher
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Hab mal bilder gemacht past die servo überhaupt zu einem 1967 mustang
Ich überlege ob ich diesen 120 grad bogen raustrenne und sofort nach oben gehe zu der pumpe.
Was halten die fachmännner davon?
- Die obere leitung ist es die sich immer verabschiedet
- 13780598248283.jpg (90.46 KiB) 1461 mal betrachtet
- 13780596848121.jpg (136.43 KiB) 1461 mal betrachtet
HARALD
HARALD
- Orbiter
Hi Haralt
Der 67er hat je nach Bestellung eine Servo Lenkung.
Mein 67er hat das auch.
Wir haben das Problem das der Abgaskrümmer so dicht am Druckschlauch vorbeiläuft das der mit der Zeit poröß wird und mit ziemlicher Warscheinlichkeit dan auch platzt.
Abhilfe dafür gibt es beim Eckhard Projekt, hier der Link mit nen haufen Fotos.
http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... tungen.htm
Problem kann sein wen Du beim Dr. Mustang nicht angemeldet bist das da nix siehst bei dem Link,
Ich habe die schläuche so verlegt, seitdem habe ich ruhe,
Das Teil was Du noch kaufen must kostet mit Gummie keine 20,-€
Markus selbst Gefrickelt Bernhardt
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
ruf mal bei walters autoservice an der kann dir bei dem problem helfen
