Temperaturkontrollleuchte & Dash Pad-Ausbau (73er Mustang)
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Temperaturkontrollleuchte & Dash Pad-Ausbau (73er Mustang)
Beitrag von immerfernweh »
Upps. Doppelt :oops:
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hallo Heiner
Hier der Ausschnitt vom Plan; der Stift zeigt auf die Lampe.
Und ja, anhand der Zeichnung muss diese Lampe während dem Startvorgang leuchten.
Frank
JGG
Fuhrpark: Ford Mustang Convertible, 1973, 351 Cleveland 2v, C-6 Cruise-O-Matic Transmission, Medium Yellow Gold Paint
Beitrag von JGG »
schon mal herzlichen Dank an alle. Insbesondere auch für den Schaltplan und die Info, dass die Lampe leuchten müsste! (Ich selbst habe leider überhaupt keine Ahnung von Elektrik und bin da immer auf Hilfe angewiesen...). Also muss ich jetzt schauen, dass ich erstmal das Dash-Pad abgebaut bekomme um zunächst die Lampe kontrollieren zu können. Womit wir bei meiner zweiten Eingangsfrage wären: Hat jemand Erfahrung mit dem Dash-Pad-Ausbau und kann Tipps geben? Wie gesagt: ich habe alle Schrauben gelöst und gezogen - das Ding hängt aber irgendwie noch fest...
Viele Grüße,
Jürgen
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Jürgen
ein klein wenig Eigeninitiative sollte doch machbar sein, oder? :?
http://www.lmfgtfy.com/?q=1973+mustang+dash+pad+removal
direkt drei Treffer.
Frank
immerfernweh hat geschrieben:Jürgen
Frank
1+!
http://www.mustangandfords.com/how-to/i ... cal/13922/
JGG
Beitrag von JGG »
danke für die Links - aber wahrscheinlich habe ich mein Problem nicht genau genug beschrieben: ich habe mich natürlich im Vorfeld darüber informiert, wie ein Dash-Pad ausgebaut wird und meine Vorgehensweise ja auch beschrieben. Normalerweise sollte das Ding - wenn ich die Anleitungen richtig verstanden habe - nach Entfernen der Schrauben einfach nach vorne rauszuziehen sein. Das klappt bei meinem Mustang aber NICHT. Meine Frage zielte darauf, ob hier vielleicht jemand ähnliche Probleme hatte und diese lösen konnte.
Grüße, Jürgen
MaikMustang
Fuhrpark: Willys MB 1943
1/4ton BANTAM-Trailer 1945
Kübelwagen Typ82 1943
Jeep Wrangler 4,0l Sahara 1998
Ford Mustang 289-4f. 1967
Beitrag von MaikMustang »
Hallo Jürgen,
das gleiche Problem habe ich jetzt auch bei meinem 67iger. Schade dass bei dir keine weiteren Antworten kamen.
Fürchte, meine Abdeckung ist z.T. geklebt. Sie wurde schon mal getauscht.
Gruß Maik.
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Aus dem Gedächtnis natürlich die Tachowelle entkoppeln (Dashboard noch drin?)(Schraubenmutter auf der Welle) und irgendwo war noch eine oder zwei Muttern, die man von hinten lösen muss (von unten mal hinters Dashboard /Dashpad fühlen.
Aber wenn nur noch Dashpad drin ist das denke ich auch wegen der Sicherung der VIN gewollt, zumindest bei den 67/68. ich schau mal später nach.
Wolfgang
T5owner
Beim 67er sind jeweils links und rechts noch zwei Pins, die von hinten mit Muttern verschraubt sind, ferner - nach Entfernen des Lautsprechers noch zwei oder drei Schrauben in der Mitte darunter. Probiers mal.
Beim 71-73 gibts je nach Baujahr unterschiedliche Schrauben, das 73er hat ein paar mehr.
http://www.fly-ford.com/MM0204-Replace_Dashpad.html
Wolfgang
