Kühlerlüfter hat Alu Kühler angefräst
Beppohofeditz
Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Re: Kühlerlüfter hat Alu Kühler angefräst
Beitrag von Beppohofeditz »
danke,
ich hätte 351 Köpfe, Weiand Ansaugspinne und Autolite 4100 drauf.
Gruß Beppo
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Beppohofeditz hat geschrieben:
Danke,
habe getestet, schaut ohne Last auf der Beifahrerseite so aus wie das erste Bild, bei Gasgeben in D zieht sich der Motor etwas auf die Seite und der Gummi hebt sich nach oben. Es werden jetzt mal alle beide Lager ausgetauscht ;)
Kühler habe ich einen Originalen in Kleinanzeigen geschossen, der wird erst mal verbaut und dann überlege ich ob nochmal ein Alu Kühler rein kommt.
Sind gar nicht mal so billig die Teile :roll:
Danke
Beppo
Hi, bei der Drehrichtung unserer Motoren bekommt das Motorlager auf der Beifahrerseite im Druck und geht daher selten bis garnicht kaputt.
Fahrerseitig ist das Teil allerdings immer auf Zug belastet, daher reißt vorwiegend diese Seite ab.
Getriebelager bitte auch prüfen, kann durch die Kippbewegung ebenfalls abreißen.
Gibt's unter der Motorhaube Spuren von einem Anstoß des Luftfiltergehäuse?
Beppohofeditz
Red Convertible hat geschrieben:
Danke,
Danke
Beppo
oh super danke. Getriebelager :?: das sitzt unter dem Wagen kurz nach der Getriebeölwanne auf diesem Querträger?
das habe ich ebenfalls neu bestellt. Keine Spuren eines Anstoßes des Luftfiltergehäuses.
Beppo
Red Convertible
Ja genau, Getriebelager sitzt auf der Traverse hinten am Outputshaft.
