Überholung eines Bremsverteiler/Distribution block
Thorte
Re: Überholung eines Bremsverteiler/Distribution block
Beitrag von Thorte »
Top, Danke.
Viele Grüße,
Thorsten
Thorte
Habe heute endlich mal Zeit gefunden mich dem festsitzenden Kolben zu widmen.
Auch stundenlanges Einweichen hat nichts gebracht, absolut fest, daher musste auch die Fettpresse ran.
Leider hat das Gewinde der Fettpresse bei mir nicht gepasst wie bei David/Alternator.
Habe dann in ein passendes altes Fitting ein Gewinde für einen Schmiernippel geschnitten und auf der anderen Seite mangels passender Schraube (7/16-20 UNF) ein Stück alte Bremsleitung mit passendem Fitting im Schraubstock zusammen gecrimpt und alles installiert.
Damit war der Kolben in 5 Sekunden draußen, warum nicht gleich so :)
Brake Distr Block01.jpg (103.82 KiB) 2001 mal betrachtet
Viele Grüße,
Thorsten
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Hui der ist richtig gammelig - erstmal gut einweichen...wenn Du hast Ultraschallbad mit Teilereiniger. Mit Vorsicht und einem Schleifvlies kannst Du denn Kolben dann polieren.
Set müsste ja MOrgen bei Dir sein... :D
Beste Grüße David
Thorte
Ja das Auto muss lange gestanden haben, habe leider keine Infos zur Vorgeschichte.
Aber sieht schlimmer aus als es ist.
Nach etwas "Anreinigung" bewegt sich der Kolben bereits wieder recht passabel in der Bohrung, die auch gut aussieht. Das wird.
Die Post kommt bei uns am Montag schon lange nicht mehr, das wurde wegrationalisiert.
Aber ein paar Tage kann das noch warten, kein Problem.
Bin heilfroh, dass Du noch ein Set da hattest. Danke nochmal.
Viele Grüße,
Thorsten
yab
Beitrag von yab »
Ich wollte gerade auf meinen Post weiter oben hinweisen und das die Reinigung (auch des Zylinders auf dem aktuellen Bild) gut mit Ammoniak-Lösung funktioniert. Dabei habe ich festgestellt, dass der Link in meinem Post oben verkehrt ist. Sorry dafür.
Hier der richtige zu musclecarresearch. Der ist in dem Zusammenhang hier wirklich lesenswert. Auch die Teilenummern für Rep-Sätze diverser Distribution Blocks sind angegeben.
Marino
Thorte
So, dieses Wochenende alles hübsch gemacht, eingebaut und entlüftet.
Alles dicht und funktioniert. Beim Druckwarnschalter lässt sich nun auch kein Durchgang mehr messen.
Danke für die Unterstützung.
Viele Grüße,
Thorsten
Alternator
Top - freut mich, dass es geklappt hat.
Was ich für die Nachwelt in diesem Thread noch hinterlassen wollte:
1. Die Dichtscheibe aus Messing muss nicht unbedingt erneuert werden, auch wenn sie in den Sets enthalten ist.
2. Die "O-Ringe" sind keine normalen Viton-Ringe! Es handelt sich um einen viereckigen Querschnitt :idea:
(Ich hatte damals bevor ich in den Staaten bestellt habe bei den einschlägigen Dichtungs-Shops geschaut und nichts dergleichen gefunden.)
Beste Grüße David
