Das Tickern ist wieder da ... (289-er)
Re: Das Tickern ist wieder da ... (289-er)
es wird Zeit für ein Stethoskop, so lässt sich der Ursprung vom Tickern einfach eingrenzen.
Könnte auch ein Hydro sein der null Spiel ausgleicht..
Gruß Kiri
DonVito
Müsste man das nicht an den Kipphebeln sehen bei offenem Ventildeckel und laufendem Motor?kiri67 hat geschrieben:Könnte auch ein Hydro sein der null Spiel ausgleicht..
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Kannst Du nicht mit einem langen Schraubendreher oder langer Verlängerung von der Knarre, den Motor durch auflegen an verschieden Stellen die Geräuschquelle eingrenzen?
Wenn Du bei laufenden Motor einzeln die Zündkabel abziehst, bleibt das Geräusch?
- HomerJay
Nur interessehalber:kiri67 hat geschrieben:Könnte auch ein Hydro sein der null Spiel ausgleicht..
Du meinst damit das die Kipphebel bei ihm quasi zu fest geschraubt wurden?
Die Hydros füllen sich mit Öl, Öl und Feder darin gleichen ein paar mm Ventilspiel aus. Sollte der Hydro Klemmen weil Feder defekt oder ähnliches und man dann den Kipphebel festzieht könnte es sein,vermute ich.HomerJay hat geschrieben:Nur interessehalber:kiri67 hat geschrieben:Könnte auch ein Hydro sein der null Spiel ausgleicht..
Man möge mich berichtigen.
Gruß Kiri
Martin
- Fuhrpark: -
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Hallo!
Hatte bei beiden Mustangs jeweils ein sehr ähnliches Geräusch!
Ließ sich erst wirklich loklisieren, nachdem Zylinderköpfe bzw. auch die Spinne abgenommen wurden.
Bei dem 65 er 289er war es eine eingelaufene Ventilführung, wo das Ventil dann leichtes Spiel hatte, das dann das Tickern verursacht hatte!
Bei meinem 390 er war es vor knapp 2 Jahren ein verschlissener Nocken auf der Nockenwelle, wodurch sich auch der Hydro dann drauf abgerieben hat
Nur ml so als Anhaltspunkte
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Martin
DonVito
Danke für die vielen Tipps, werde wieder berichten, sobald es was neues gibt
Gruß Björn
Gruß Björn
