Öldruckanzeige - Wo wird das Kabel angeschlossen?
Beitrag von 12345 »
Hallo... ich bin neu hier, deswegen erst eine kleine Vorstellung. Ich komme aus dem Raum Dresden und bin seit ein paar Tagen Fahrer eines 67`iger Mustangs. Hab vorher schon ein paar andere Altautos gefahren aber nun musste mal was mit größerem Motor her ;) Der Mustang ist in ordentlichem Zustand und die gesamte Historie lässt sich an Hand von allen Registrierscheinen und einigen Rechnungen ganz gut nachvollziehen.
So nun meine Frage: Hab gestern gemerkt das meine Öldruckanzeige spinnt und festgestellt das das Kabel im Motorraum lose ist, allerdings hab ich im Umkreis des Kabels keinerlei Anschluss feststellen können...da hab ich mich etwas gewundert..wo geht es hin? Ich bin grad dabei mir noch ein ordentliches Reperaturbuch zu besorgen, aber bis es soweit ist bekomme ich hoffentlich hier Hilfe. :)
http://i39.tinypic.com/28m2wd3.jpg
Lars
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Re: Öldruckanzeige - Wo wird das Kabel angeschlossen?
Beitrag von Stangrider »
Hallo Lars, willkommen bei den Alteisensammlern.
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... sender.jpg
Wenn die nicht vorhanden sind, es sind die ersten beiden Teile hier:
http://www.aamshop.de/navi.php?suchausd ... u9fpg3stgj
Gruß Kevin
12345
Beitrag von 12345 »
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Der Öldruckgeber ist so wie der bei aamshop, nur passt da der Kabelfuß ja gar nicht drauf. Da hab ich sicher ein Verbindungskabel verloren :/ Und der an deinem Motor sieht da ja etwas anders aus.
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Da kannst du auch als effe Lösung einen solchen drauf klemmen:
Die blauen sind wohl etwas zu gross, der Rote davon, ist etwas zu klein kann aber etwas geweitet werden.
Sonst gibt es die Stecker auch neu mit nem Stück Kabel dran?!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
12345
Beitrag von 12345 »
Sehr gut, vielen Dank. Da werd ich mich dann mal dran machen und was feines basteln! ...und weil das grad so gut geklappt hat ;) Ist das normal das beim Einlegen am Wahlhebel von D im Auto einen ganz kleiner leichter Ruck zu verspüren ist?
Stangrider
Da ist doch ein Gewinde drauf. Vielleicht kann man mit einer unc oder unf gewindelehre das Gewinde messen und eine passende Mutter besorgen. Auf dem Magnetschalter sind doch auch solche steckhülsen drauf und bei mir ist da noch eine Mutter dahinter, vielleicht ist das bei dir ja auch so. Es könnte ja sein das die mutter passt. Das mit dem Gang ist normal.
Gruß Kevin
tonilepo
Beitrag von tonilepo »
Hi Lars ,
du wirst so einen Öldruckschalter haben . . .
http://www.aamshop.de/64-65-OEldruckschalter
Dann passt auch dein Kabel
Gruss Stephan
Urmel
Beitrag von Urmel »
12345 hat geschrieben:Sehr gut, vielen Dank. Da werd ich mich dann mal dran machen und was feines basteln! ...und weil das grad so gut geklappt hat ;) Ist das normal das beim Einlegen am Wahlhebel von D im Auto einen ganz kleiner leichter Ruck zu verspüren ist?
Hallo Lars,
wilkommen hier bei uns!
Ja, der Ruck ist völlig normal. Daher immer schön einen Huf auf die Bremse. Das Gleiche gilt übrigens für das Einlegen des Rückwärtsganges, da ruckt das Pony auch ganz ordentlich.
Schönen Gruß,
Kai
12345
Beitrag von 12345 »
Okay dann mach ich mir da mal keine Gedanken mit dem Ruck. An Öldruckschalter müsste der verbaut sein, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht täuscht. http://www.aamshop.de/67-68-OEldruckgeber ...da passt eigentlich keine Mutter drauf und mein Kabel reicht halt gar nicht bis dahin, vondaher denke ich mal ich hab das Verbindungskabel bei der Fahrt irgendwie verloren.
Dann kannst Du auch einen ganz normalen Flachstecker verwenden, passt auch!
Wird dann einfach seitlich auf den "Pilz" geschoben.
;) Heiner...
