68er Servo - was ist das für ein Stecker
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
habe gerade einen abgezogenen Stecker gefunden.
Gehört wohl irgendwie zur vorderen Bremse. Was hat der für eine Funktion, bzw. warum hat den jemand agzeogen (ist da was defekt?
- M68x.jpg (127.61 KiB) 2694 mal betrachtet
Re: 68er Servo - was ist das für ein Stecker
Hallo Thomas,
das ist der Bremsdruck-Warnschalter.
Bei unterschreiten eines gewissen Druckes, sollte eine Warnleuchte in deinem Cockpit angehen.
Schau mal hier: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... &view=next
Dominik
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
- 69ShelbyGT500
ErsterTeil der Antwort stimmt.
Zweiter Teil sollte so heissen: warnt davor, wenn ein Bremskreis gegenüber dem anderen Bremskreis Druck verliert ( also vorne gegen hinten ) was mit Bremsflüssigkeitsverlust gleichzusetzen wäre.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Wohl typisch ami like. Wenn was aufleuchtet einfach Stecker ziehen und ignorieren.
War bei mir nach dem kauf auch so.
Gruesse
Christopher
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
scotty
289CUI, C4
Re: 68er Disc Brake- was ist das für ein Stecker
Danke für den link, jetzt weiß ich was eventuell auf mich zukommt wenn ich das Differenzdruckventil warten muss.
Für einen ersten Test einfach den Stecker drauf Motor an und nachsehen ob eine Kontrolllampe leuchtet.
Wenn die Kontrolllampe leuchtet ist entweder das Differenzdruckventil defekt oder irgendwas nicht dicht.
Wenn diese nicht leuchtet ist alles OK, oder aber die Kontrolllampe existiert nicht, bzw. Kontrolllampe ist defekt. Könnte noch ein Kabelbruch sein.
Um die Kontrolllampe zum Leuchten zu bringen muss ich einfach nur eine Drahtbrücke in den Stecker stecken.
Jetzt noch eine blöde Frage: Wo sollte ich die Kontrolllampe finden? Ich sehe im Armaturenbrett nichts.
Gruss,
Gruss,
- siki68
- Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition" - Kontaktdaten:
Die Lampe befindet sich rechts oben im Beild ( Gegenüber Wischerschalter)
Wenn alles richtig angeschlossen ist und funktioniert, sollte die Lampe nur angehen wenn:
- Du den Motor startes ( damit wird überprüft ob die Lampe geht)
- ein Problem mit Bremssystem ansteht ( bzw. der Kolben der in dem Verteilerstück ist, nicht mittig ist)
Ich tippe mal deine Lampe brennt, da der Wagen bestimmt irgendwann mal entlüftet worden ist und somit der Kolben im Verteilerstück die Mittelstellung verliert
scotty
289CUI, C4
ja die Lampe brennt.
Kann man den Kolben im Verteilerstück leicht selber justieren?
scotty
289CUI, C4
https://www.musclecarresearch.com/valve ... rhead-drum
OK dort steht "center the valve by bleeding the brakes as described in your Ford service manual".
Ist das das "Shop Manual" (1968 Repair Shop Manual Mustang/Fairlane/Torino)?
Dann sollte ich mior das langsam mal zulegen. Da ich kein Freund von Papier bin geht das ja schnell im WWW. Sind die alle gleich oder gibt es da Qualitätsunterschiede (Auflösung, PDF nach Text durchsuchbar, etc. )?
- Buiaka
Ich habe mir die CD bestellt. Da sind dann pdf dateien drauf.
Bin zufrieden damit.
Gruesse
Gruesse
Gruesse
Gruesse
