Fragen zum 5.0 EFI Bj. 1991
fahre neben einem 2008er Mustang GT noch eine Factory Five Cobra mit einem 5.0 l Ford Einspritzer aus 1991.
Ist es normal, dass beim Gas wegnehmen dieses nur langsam auf Leerlaufdrehzahl zurückgeht? Statt Motorbremse zu nutzen und langsam ausrollen muss ich bremsen, damit die Cobra langsamer wird.
Weiterhin pendelt die Leerlaufdrehzahl, geht mal rauf, mal runter. Würde hier eine vollelektronische Zündung helfen? Wer hat mit welcher Zündung Erfahrung? Denke z. B. an MSD.
Kennt ihr die Probleme, sind sie normal und kann man sie abstellen?
Freue mich über jede sinnvolle Antwort.
Gruß von der Ostsee
Shallbe
Gruß von der Ostsee
Shallbe
- stang-fan69
Re: Fragen zum 5.0 EFI Bj. 1991
Der schwankende Leerlauf kann mit dem IAC oder dem TPS zu tun haben.
Das TPS sollte einen bestimmten Verstellbereich bzgl. der ausgehenden Spannung haben, weis ich nicht auswendig, steht aber im Wartungshandbuch.
Die EFI kehrt jetzt schon etwas träger in den Leerlauf zurück als ein vergaser, sollte aber nicht so extrem sein, dass das Auto im Schubbetrieb nicht langsamer wird.
Ich das Problem in letzter Zeit schlimmer geworden?
Hi Andi,
danke für den Tipp. Wartungshandbuch? Existiert nicht. Hab das Auto erst seit 2 Wochen, deshalb kann ich nicht sagen, ob es schlimmer geworden ist.
Der Verkäufer sagt, das wäre bei einem Einspritzer normal. Hab aber noch andere Einspritzer, bei denen ist das nicht der Fall. Sind aber auch jüngere Motoren (Alpina 3.4 l / 2004).
Gruß Shallbe
Gruß Shallbe
nein, so extrem wie du es beschreibst, ist es nicht normal. Schon gar nicht bei dem Baujahr.
Erst ab 94 haben die 5.0 eine störend langsame Rückkehr in den Leerlauf, dwr auch nur im Stand erreicht wird.
Schwankender Leerlauf hat meist Unterdruck Lecks als Ursache, oder eine fehlerhafte Grundeinstellung von Drosselklappe, TPS usw.
Wie Andi sagte, dazu benötigst du das Werkstatt Handbuch, dort sind die Schritte genau beschrieben.
Hallo Michael,
auch dir vielen Dank. Es gibt im Netz ein Repair Manual von Haynes. Ist das das Richtige?
Danke und Gruß
Klaus
Danke und Gruß
Klaus
Würde das Chilton noch dazu nehmen.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Die Ford 5.0 EFI Motoren haben eine Diagnose (OBD1)Funktion und MIL... da kannst du erst mal gucken ob Fehler hinterlegt sind...
http://www.mustangandfords.com/how-to/i ... -for-free/
Kumpel hat den 91er HO mit EFI in einem 1967 F100 null Probleme aber mit Orginal AOD... ohne egr mit kats...
Verkabelung hab ich gemacht
recht logisch wenn man paar Tage drüber brütet
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Hi Tobi,
danke für deinen Tipp.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
