Zündverteilerfrage
michel964
Fuhrpark: 68er Fastback 289
Jeep Grand Cherokee
Zündverteilerfrage
Beitrag von michel964 »
Hallo Freunde des gepflegten Alteisens ;)
Bin gerade dabei mir Gedanken über den Austausch des Verteilers zu machen.
In der Werkstatt wurde mir gesagt, er sei jetzt halt mal fällig, Verstellung scheint nicht mehr
optimal zu funktioren.
Empfohlen wurde mir ein Verteiler mit mechanischer Verstellung und Dual Point (was auch immer das heissen mag :oops: )
Hab hier mal ein paar Rausgesucht:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 99&jsn=445
Für den 69er Boss 302 gedacht
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 13&jsn=533
Standart mit Vacuum
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... el/mustang
Pertronix Mechanisch mit Ignitor 2 Modul (hab gehört nicht so empfehlenswert?)
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... TFEALw_wcB
Pertronix Mechanisch und Vacuum mit Ignitor 1
Was habt Ihr denn so verbaut?
Ach ja, Motor ist ein 67er A-Code, mit höher verdichteten Kolben, und den GT40 Aluheads, Nockenwelle und Fächerkrümmer.
Michel
Re: Zündverteilerfrage
Hi Michel,
was hat denn der alte Verteiler nach Einschätzung Deiner Werkstatt? Man kann die vorhandenen Teile auch gut aufarbeiten...evtl. nur die Unterdruckverstellung?
Welcher Verteiler/ Zündanlage ist z. Zt. Verbaut?
Hallo Michel,
was für ein Schwachkopf empfiehlt heutzutage noch einen Doppelkontaktverteiler ohne Unterdruckverstellung?? :shock: :shock:
An einem Verteiler sind kaum Verschleißteile, und das was kaputt gehen kann (z.B. Unterdruckverstelldose) ist schnell und kostengünstig zu ersetzen.
Die Unterdruckverstellung ist für ein Straßenauto, was viel Zeit im Teillastbereich verbringt - absolut NOTWENDIG !!
Für einen normalen Motor, so wie Deiner, ist der originale Ford Verteiler gepaart mit einer Pertronix 1 voll, komplett und total ausreichend.
michel964
Jeep Grand Cherokee
Wow, danke für Dein ehrliches Feedback Michael & Torf,
Es ist grad noch der orginale C-Code Verteiler drin, mit Pertronix 1.
Wäre es denn evtl besser, die Federn von der mech Verstellung und nur die Unterdruckdose
zu ersetzen?
Hab jetzt nicht wirklich Ahnung von Verteilern, hab nur auf diversen Webseiten gesehen
dass es wohl diverse Ausführungen gab.
Wozu gab es die überhaupt? Warum ist den eine mechanische Verstellung schlecht?
Das Ziel war den Motor mehr auf K-Code zu bauen. Diese hatten doch die mechanischen drin?
Hatten die nicht auch eine etwas andere Zündkurve?
Vielen Dank für Eure Hilfe ;)
Michel
Ehrlich gesagt wäre es besser nur das zu ersetzen, was nicht ordentlich funktioniert..... kann Dir das Deine Fachwerkstatt plausibel erklären? Mach ansonsten einen Bogen um die Werkstatt... die Verschlimmbessern nur.... :shock:
Wenn Du einen originalen Verteiler mit Pertronix 1 hast, ist es schon die beste zündungsseitige Maßnahme für einen 289/302er.
Einen Motor Richtung K Code bauen bedeutet mehr, als nur die Zündung.... gab hier mal einen Thread dazu... es geht aber ins Eingemachte und ans Geld.... ;)
Ich habe meinen Motor auf K-Code umgebaut, aber den Verteiler habe ich mit Vacuumdose gelassen und auch mit Pertronix I gefahren, die Zündung wurde darauf angepasst, mehr Statische Frühzündung, weniger All In, weichere Feder für den Reluktorarm, Vacuumdose eingestellt.
Inzwischen ist eine Pertronix III Ignitor eingezogen mit Drehzahlbegrenzer.
Ist halt nicht im Vorbeigehen erledigt, ist mit viel Probefahrt verbunden.
Die Fordverteiler sind nicht verkehrt und wenn die Welle nicht schlackert, weiterfahren.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Orignal funktioniert meist am besten.
GIbt es auch überholt von Cardone. Dann Petronix rein und fertig.
Oder einfach einstellen / reparieren.
Dazu müsste man genau wissen was da nicht funktioniert.
michel964
Jeep Grand Cherokee
Ok, dann werde ich wohl mal in der Werkstatt nachfragen, was denn Genau das Problem sein sollte.
Was ich jetzt aus dem Gedächnis noch weiss, es soll wohl etwas mit einer Feder die Früh oder Spät einstellt sein.
Sorry, ich weiss ein Verteiler ist jetzt kein Hexenwerk, hab aber trotzdem keinen Plan davon :oops:
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michel
Ja klar, wegen solch einem fast Centartikel
sollte man den kompletten Verteiler tauschen!? :?
Fühl den Brüdern mal genau auf den Zahn!
