Abgasgeruch durchs Seitenfenster
niketz
bei meinem Mustamg kommt Abgasgeruch durch die Seitenfenster. Selbst leichtes Öffnen der vorderen Dreiecksfenster bringt Geruchsbelästigung mit sich. Bei komplett geschlossenen Fenstern ist alles OK, der Innenraum ist also schön dicht.
Verwirbelungen? Woher und warum? Kann man das abstellen?
Jost
Jost
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Re: Abgasgeruch durchs Seitenfenster
Wo endet dein Auspuff? Hatte auch mal das Problem, dass ich meinen im zusammenhang mit fahrwerksarbeiten gekürzt habe und das Endstück noch vor dem abschlußblech endete. Folge war das selbe Resultat wie bei die.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
niketz
swingkid hat geschrieben:Wo endet dein Auspuff? Hatte auch mal das Problem, dass ich meinen im zusammenhang mit fahrwerksarbeiten gekürzt habe und das Endstück noch vor dem abschlußblech endete. Folge war das selbe Resultat wie bei die.
Hallo Thorsten,
die Endrohre reichen ca. 5 cm hinters Heckblech. Können Verwirbelungen das Abgas wirklich nach vorne leiten, auch bei hohen Geschwindigkeiten?
Unterm Auto gibt es an den Verbindungsstellen völlig harmlose Undichtigkeiten, nur ein leises Zischeln. Die Fächerkrümmer sind schön dicht.
Jost
Hallo Thorsten,
Jost
niketz hat geschrieben:swingkid hat geschrieben:Wo endet dein Auspuff? Hatte auch mal das Problem, dass ich meinen im zusammenhang mit fahrwerksarbeiten gekürzt habe und das Endstück noch vor dem abschlußblech endete. Folge war das selbe Resultat wie bei die.
Hallo Thorsten,
Jost
bei meinem 66 coupe habe ich das selbe probem. ich muss die endrohre nochmals abnehmen und die längeren drauf geben.
lg
abudi
Hallo Thorsten,
Jost
lg
abudi
Mustang64
Meine Endrohre ragen in etwa ~10cm raus - keine Probleme , aber ob die Länge des Endrohres die Geruchsbelästigung beeinflußt wage ich fast zu bezweifeln... Vielleicht sind die Undichtigkeiten doch nicht so "harmlos"?
Martin
Martin
niketz hat geschrieben:Hi,
Jost
Dein Denkansatz könnte verkehrt sein! Wenn Du ein Fenster leicht öffnest und die Außenluft mit einer bestimmten Geschwindigkeit an der Öffnung vorbeistreicht, einsteht IM Fahrzeug ein leichter UNTERDRUCK, der dazu führen kann, das ein leichtes Luftleck zum Unterboden, oder Motorraum Abgase anzieht!
Heiner...
Jost
Heiner...
- 69ShelbyGT500
geb Heiner recht.
Bei mir lag es an einer fehlerhaften / nicht vorhandenen Kofferraumdeckeldichtung.
Sobald das Seitenfenster auf war, wurden die Abgase in den Fahrgastraum gezohen. Neue Dichtung rein und das war es.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Andi65
bei mir stinkts leider immer noch, trotz neuer Kofferraumdichtung. Kann das Beim Fastback durch die Entlüftungen im Seitenteil kommen?
Andreas
Andreas
Mustang64
Andi65 hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Schlauch Tankeinfüllstutzen? Oftmals porös
Martin
Andreas
Martin
