Mehr Licht: Scheinwerfer
CXF-in-Ulm
Beitrag von CXF-in-Ulm »
Hallo Gemeinde,
gleich als ich im Sommer meinen Mustang abgeholt habe fiel mir auf, dass das Scheinwerferlicht schon arg dunkel ist. Hatte mit ner größeren Operation gerechnet. Schwache Lichtmaschine, alter Kabelsalat, vergammelte Reflektoren. Bin zufällig mal auf ner älteren Autozeitschrift auf einen H4-Lampentest gestoßen und hab mir die Philips X-treme Vision geholt. Soll keine Schleichwerbung sein, aber ich kann halt nur eine Version einbauen. Andere Produkte siehe in dem Ausschnitt unten. Neue Lichtmaschine, Kabelsalat und Reflektoren kann ich mir sparen. Der Mustang leuchtet jetzt hell wie ein aktuelles Auto. und das legal und ohne Umbauten. Frage mich, was da für trübe Funzeln eingebaut waren. Waren leider nicht beschriftet....
Ach ja: Klar geht Leuchtkraft auf Lebensdauer. Aber das mehr an Licht und damit auch Sicherheit ist mir den kleinen Aufwand und 10 Euro ab und zu wert.
Ebbo
extra_stout
Re: Mehr Licht: Scheinwerfer
Beitrag von extra_stout »
Hallo Ebbo,
klar helfen neue Birnen. Das gleiche Modell hab ich auch drin und bin auch sehr zufrieden.
Noch als Hinweis für dich: neben dem richtigen (modernen) Leuchtmittel sollte auch ein Relaissatz verbaut werden:
https://www.ebay.de/itm/Kabelbaum-Auto- ... Swk9pdGxBN
Die H4 Scheinwerfer ziehen wohl mehr Strom als die amerikanischen Scheinwerfer...
Mit dem Relaissatz wird nur noch das Schaltsignal über den Kabelbaum verwendet und der Saft kommt direkt von der Batterie.
Bernhard
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Naja, hab auch die Nightbreaker drin. Sagen wir es mal so die sind jetzt so gut wie moderne Billighobel ala Dacia oder Vw Up mit veralteter Lichttechnik.
Wenn ich vom Alltagsbenz umsteige denke ich immer noch beim Mustang ist das Licht aus.
CXF-in-Ulm
Hallo Bernhard,
woran bemerke ich denn das fehlende Relais? Die Batterie dient ja eigentlich nur als "Notlösung" wenn der Motor aus ist und die Lichtmaschine nicht betrieben wird. Die Lichtmaschine wiederum sollte ja Strom im Überfluß liefern, denn neben der Versorgung der Abnehmer muss sie ja auch noch die Batterie laden. Mit den neuen H4 habe ich jetzt erst zwei kleinere Runden gedreht, die Sicherung hat es auch nicht gehimmelt. Deshalb will ich auch erstmal nichts weiter ändern. Sorry, wenn ich da nicht so versiert bin. Ich gehöre zu der Fraktion "Alles, was mit Schraubendreher und WD40 machbar ist, selber machen. Rest: Werkstatt".
;o)
Grooze
E.
Du erkennst einen Relaissatz, wenn z.B. auf Deinen H4 Birnen nicht mehr die originalen Stecker drauf sind. Das o.g. Relaiskit wird in den vorhandenen Leitungssatz eingebaut und die H4 Birnen bekommen die vollen 12V. Einen Umbau erkennst Du normalerweise. Evtl. Auch mal hier nach "Relaissatz" o.ä. suchen.
Die Stromaufnahme durch die H4 Birnen ist ja deutlich höher (55 W vs 35W). Diese Leistung läuft über den Lichtschalter, der dafür nicht ausgelegt ist. Irgendwann wird dieser dann warm und das Licht fängt an zu flackern oder geht evtl. komplett aus, wenn das eingebaute Bimetall mit der höheren Last nicht klarkommt.
Ein Relaissatz verhindert das und nimmt die Spannung, die über den Lichtschalter läuft als Steuerspannung. Die Spannung für die Birnen kommen direkt von der Batterie.
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Ah, Christoph war schneller.
Vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kotz... ;)
Für den Fall der Fälle schau mal hier rein:
viewtopic.php?f=9&t=24342&view=unread#unread
Gruß Micha
MICHAGT66 hat geschrieben:Ah, Christoph war schneller.
Am Strand ist es gerade langweilig.... :lol:
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
torf hat geschrieben:
:shock: Ich auch langweilig haben wollen.... :lol:
Gruß Micha
CXF-in-Ulm
Ah, super. Danke, Jungs.
Nun glaube ich, dass die Relais bereits verbaut sind. Die Stecker kamen mir nämlich merkwürdig lang und zusammengesteckt vor. Werde aber zur Sicherheit nochmal eine Funzel aufschrauben und mir das genau anschauen. Ist ja schnell erledigt.
Grooze
E.
Am einfachsten erkennt man Relais am KLICK!
