C4 Gleitlager im extension housing tauschen
Atze45
Beitrag von Atze45 »
da die Getriebeausgangswelle etwas stärkeres radiales Spiel hat und aus dem Wellendichtring Öl austritt würde ich gerne das letzte Gleitlager und den Wellendichtring beim Getriebeausgang tauschen.
Muss für den Tausch des Gleitlagers das extension housing demontiert werden und das Gleitlager herausgepresst werden oder gibt es eine einfachere Möglichkeit dieses von der Wellenausgangsöffnung zu tauschen ?
Danke für Eure Hilfe,
lg
Rudi
Re: C4 Gleitlager im extension housing tauschen
Sie "Schultüte" sollte schon ab. Das alter Lager mit geeignetem Werkzeug rausklopfen und damit das neue wieder reinhämmern.
Heiner...
Atze45
Heiner, danke für die Beantwortung !
Muss hierfür das Getriebe ausgebaut werden oder genügt es, das Getriebe abzustützen und die "Schultüte" zu demontieren ?
lg
Rudi
Drinlassen! Abstützen, Kardanwelle raus, Getriebetraverse abschrauben, Endstück aubschrauben, austretendes ATF auffangen und los geht`s.
Heiner...
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
...und markieren in welcher Lage die Kardanwelle eingebaut war.
Und hinten den ganzen Gaul hoch abstützen...dann sollteste weniger Ölverlust haben.
Matthias
