Problem mit neuer nicht passender clutch disc
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
bekomme gerade die Krise beim Versuch die neue Kupplung (RAM HDX hinter einem 406cu Cleveland) einzubauen. War wohl dann nichts, das über die freien Tage mal eben schnell zu machen.
Die clutch disc liegt mit den 4 Imbusschrauben auf der Schwungscheibe auf.
Lt Herstellerangabe sollte die passen, tut sie aber nicht. Die Fräsung in der Schwungscheibe ist im Durchmesser 4 7/8", die Schrauben haben einen Abstand von 5 3/16".
Ideen?
Nur neue clutch disc kaufen? Wenn ja welche? Oder komplette Kupplung kaufen? Hat jemand Erfahrungen mit den Kupplungen bei Rockauto?
Besten Dank und Gruß
Ralf
Re: Problem mit neuer nicht passender clutch disc
Hi Ralf,
?? Verstehe ich nicht...
Hast Du die Kupplungsscheibe richtig herum montiert ??
Die erhobene Seite geht Richtung Kupplungsdruckscheibe, nicht Ric htung Flywheel.
Mach bitte mal Bilder von allem zusammen.
ralfmann
Hallo Michael,
ja, Kupplungsscheibe habe ich richtig rum aufgelegt :-) Siehe Bilder alt und neu, Kupplungsdruckscheibe ist vergleichbar mit der alten und passt.
Eventuell ein Verpackungsfehler, dass die falsche Kupplungsscheibe bei lag?
Würdest Du nur eine neue Kupplungsscheibe kaufen? Wenn ja welche? Oder komplette Kupplung kaufen? Irgendeine Empfehlung bei Rockauto?
Dank Dir und viele Grüße
Ralf
Disc Seite1.JPG (108.54 KiB) 1055 mal betrachtet
Disc Seite2.JPG (112.29 KiB) 1055 mal betrachtet
Hi Ralf,
warum wechselst Du überhaupt die Scheibe? Für mich sieht die alte Scheibe noch völlig okay aus, hat noch viel Belagstärke...
Normalerweise muss die erst ersetzt werden, wenn man die Riffelung nicht mehr sieht - oder die Kupplung extrem stark gerutscht ist.
Ja, klar kannst Du nur die Scheibe ersetzen, mache ich zum Beispiel regelmäßig, weil ich Kupplungen als Verbrauchsmaterial ansehe. :idea:
Ich halte gar nichts von den ganzen "exotischen Kupplungen" wie "Race", "Stage 1" oder "Stage 3", "metallic" oder "wie auch immer" sie betitelt werden - die sind meist viel zu ruppig für den Alltag. Die einzige wirkliche alternative bei richtig viel Power ist dann eine Zwei Scheiben
Kupplung... Die sind aber extrem teuer.
Ich wechsel da lieber alle paar Jahre die Scheibe - und gut ist es.
Einen bestimmten Hersteller ? Nein, so lange es ein "organic" Belag ist - ist das okay. Valeo, Sachs, LUK und viele andere machen ordentliche Scheiben.
ralfmann
Danke Michael,
dann werde ich nur eine neue Scheibe bestellen.
Schone Feiertage und einen guten Rutsch an Alle!
Ralf
ralfmann
Neue Kupplungsscheibe bei Rockauto bestellt. Die passt nun.
Dann kann das Getriebe die Tage wieder eingebaut werden :-)
Wünsche allen einen guten Rutsch!
Ralf
