Vergaser/Beschleunigerpumpe
Baker1903
Fuhrpark: 1967 Mustang 289 er V8
Beitrag von Baker1903 »
hätte eine Frage zu meinem Autolite 2100 Vergaser.
Aus der Beschleunigerpumpe tropt Sprit raus.
Ich habe mir jetzt einen Überholsatz bestellt und wollte die Membrane tauschen da dies ja auch gleichzeitig die Dichtung vom Gehäuse ist (lt. Shop manuel)
Kann man das Gehäuse ( 4 Schrauben) öffnen wenn der Vergaser noch eingebaut und an die Spritleitung angeschlossen ist?
Oder läuft da Sprit raus, da hinter dem Ventil die Schwimmerkammer ist.
Die Düse dürfte ja drinnen bleiben….
Danke schonmal für eure Hilfe.
Hier ein Foto der Pumpe
Gerd aus dem Saarland
1967 er Coupe C -Code, 289cui V8
Re: Vergaser/Beschleunigerpumpe
Baker1903 hat geschrieben: ↑Fr 31. Okt 2025, 11:04 Hallo,
Ja du kannst die Membran problemlos tauschen wenn der Vergaser noch montiert ist.
Leg einen Lappen drunter, aber es kommen nicht mehr wie ein paar Tropfen Sprit raus.
Baker1903
Danke dir
HI,
die meisten Leckagen an der Stelle entstehen NICHT durch eine defekte Membrane, sondern durch ein verbogenen Deckel, bei dem Gorilla-Hände die kleinen Schrauben angeknallt haben.
Baue einfach den Deckel ab und lege ihn auf eine ebene Unterlage - der Deckel sollte ringsum gleichförmig aufliegen.
Wenn nicht (und das sind die meisten Fälle) einfach ein 240er Schleifpapier auf die ebene Unterlage legen und den Deckel so lange abziehen, bis er ringsherum Plan aufliegt.
Danach die neue Membran montieren und die Schrauben mit GEFÜHL anziehen.
Kein Dichtmittel oder Ähnliches nutzen.
Baker1903
Dankeschön
tody
Beitrag von tody »
68GT500 hat geschrieben: ↑Fr 31. Okt 2025, 15:04 auf eine ebene Unterlage
dafür eignet sich übrigens eine alte glasscheibe hervorragend, gerader wird es nicht.
ich habe bei mir sowohl den deckel als auch das gehäuse so abgezogen, erst danach wurde es dicht.
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
tody hat geschrieben: ↑Sa 1. Nov 2025, 19:36
Für Leute denen eine Glasscheibe zum hinlegen fehlt - die Glasfläche eines normalen Ceran-Feldes eignet sich ebenfalls perfekt. Nur nicht von Mutti/Frau erwischen lassen :lol:
Beste Grüße David
Baker1903
danke für die tollen Rückmeldungen.
Habe den Deckel abgeschliffen, eine neue Membrane eingebaut und siehe da:
Bislang alles dicht.
Mein Mustang sprang auch im kalten Zustand schlecht an. Meist musste ich 4-5 mal orgeln.
Jetzt startet er beim ersten Versuch.
Danke für die Tipps……
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
Baker1903 hat geschrieben: ↑So 2. Nov 2025, 16:20 Hallo,
Achtung, dein Benzinschlauch am Vergaser, an dem goldenen Benzinfilter ist porös und die äußere Schicht schon durch.
Das geht nicht mehr lange gut.
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
Baker1903
Einen neuen Schlauch habe ich schon.
Es ist ein ca. 10 Zentimeter langer Schlauch verbaut der vom Filter bis zur Metallleitung geht.
Kommt beim Wechsel viel Sprit aus der Leitung????
