Tüv "sorgen" -Umlenkhebel (Lenkung), Blinkerhebel Arretierung
Michel20
Beitrag von Michel20 »
Hallo Mustang Freunde,
leider ist Freundins 68er 289Cui Coupe Automatik mit Servolenkung durchgefallen:
-Umlenkhebel (Lenkung) rechts Lagerung ausgeschlagen
Wenn ich es richtig gesehen/verstanden habe geht es um folgendes Teil oder?
Dann müsste doch dieses Teil bei Rockauto das richtige sein? Oder lieber ein anderer Hersteller?
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... r+arm,7328
MOOG K8158
Ja und dann Arretiert der Blinker auf der einen Seite nicht, habe in der Hoffnung das es mit dem den Blinkerschalter Reparatursatz von Patrick getan ist.
Habt ihr Tipps für Abzieher für die Demontage?
Vielen Dank vorab, Gruß Michel
Re: Tüv "sorgen" -Umlenkhebel (Lenkung), Blinkerhebel Arretierung
Wenn der Graukittel den Idler Arm meint, ist es dieser. Aber ich würde mal nachfragen, was ausgeschlagen ist. Auf der einen Seite ist er in einer Hülse geführt und hat dort Spiel in Axialrichtung.
Die meisten Lenkräder lassen sich ohne Abzieher lösen. Die Mutter ein paar Umdrehungen lösen (aber nicht ganz!!!) und ein wenig wackeln/ ziehen. Dann sollte es sich lösen. Erst dann die Mutter entfernen (sonst haust Du die das Lenkrad ins Gesicht :()
mem
Beitrag von mem »
Da die Lenkungen generell leichtes Spiel haben, werden die oft von den TÜV'lern als ausgeschlagen deklariert. Das ist mir schon mit einem neuen passiert. Das würde ich auf jeden Fall nochmal prüfen, bevor getauscht wird.
Meistens ist es auch nur die Hülse. Die kannst du einzeln bestellen.
Mengenlehre =
coco
Beitrag von coco »
beim blinkerhebel mussst du schauen welche nase gebrochen ist. es gibt für 20 € die oberen Nasen, falls die untere Nase auf der "Platine" gebrochen ist, musst du leider den kompletten Blinkerhebelschalter tauschen.
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
bild gefunden (aus meiner vollresto)
Wo der Pfeil ist, ist die Nase an der unteren Platine gebrochen, das ist blöd. muss das ganze Teil getauscht werden. Einfacher ist es wenn nur die obere Wippe kaputt ist. Hoffe du erkennst es
Gruß Frank
mem
Beitrag von mem »
.... Hier auch nicht....
Mengenlehre =
