Frage zur Identifizierung Hinterachse
- HomerJay
Hi Leute,
Mir ist gerade folgendes aufgefallen. Wenn ich die Daten von meinem 67er in diverse Decoder eingebe, dann ergibt sich als Achse „0“ und 2.79:1 conventional.
Diese Bezeichnungen finde ich allerdings nirgends online. Weder 0 noch die genannte Übersetzung... für 67 oder 68.
Was kann es dann sein? Habe letztes Jahr die Simmerringe getauscht und alles für eine normale 8 Zoll Achse bestellt und verbaut, was auch passte.
Anbei mal ein Bild der Achse.
- D6E774B5-DB28-4AC2-BB13-12B3AA1B9BE7.jpeg (724.04 KiB) 1085 mal betrachtet
- stang-fan69
Re: Frage zur Identifizierung Hinterachse
Hi Oli,
wird im Doortag und Marti Report bei mir auch so wiedergegeben
O = 2,78 Conventional Rear Axle, 8"Achse.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
- HomerJay
Hi Martin, nee hast du richtig verstanden.sally67 hat geschrieben:Hi Oli,
Habe halt online für 67 keine Achse mit der Bezeichnung O gefunden, daher dachte ich es ist ev keine Mustang Achse.
Aber so passt dann ja alles.
Hi Oli,
hab eben noch mal geguckt,passt eben nicht
Hier gibts für 1967 kein Code O
Und wenn du in 1968 Code O verfolgst sind 2.50 angesagt.Wusste gar nicht das es so ne Übersetzung gab
Hm, Mysterium.
http://mustang-s.com/miscellaneous/axle ... 20-%201968
Hm, Mysterium.
- HomerJay
Strange... hab heute auch nochmal die Metallfahne gecheckt.WCZ-V1, was wiederum auch auf eine 2.79 Standart Achse schließen lässt.sally67 hat geschrieben:Hi Oli,
hab eben noch mal geguckt,passt eben nicht![]()
Hm, Mysterium.
- 812E31BC-5AB5-4577-836C-F5320F65A786.jpeg (45.54 KiB) 938 mal betrachtet
elsterwelle
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé (Baujahr 1967);
Opel Manta B (Baujahr 1978) - unverbastelt;
Opel Astra G (Baujahr 2002)
Guten Morgen ihr Zwei,
das Doortag meines 67er's hat beim Feld "Axle" auch eine "0" stehen. Laut Marti Report handelt es sich dabei ebenfalls um eine "2.79 Conventional Rear Axle". Was auf dem Metallfähnchen steht muss ich noch einmal nachschauen.
Viele Grüße und auf Bald
Daniel
Daniel
elsterwelle
Guten Morgen zusammen,
ich habe gerade mal nach einem Bild des Metallfähnchens meiner Hinterachse geschaut:
Daniel
Daniel
- 70lime met
hallo, keine Ahnung was ihr nicht findet, aber Daniel Elsterwelle hat recht. Zusätzlich kann man sich mit der "richtigen" Übersetzung vergewissern, in dem man das Rad dreht und schaut, wie oft sich die Kardanwelle gedreht hat, so bekommst du die Übersetzung raus.
KLICK
KLICK
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
So isses, weil nicht immer das drin ist, was drauf steht (siehe Hundekuchen)70lime met hat geschrieben:hallo, keine Ahnung was ihr nicht findet, aber Daniel Elsterwelle hat recht. Zusätzlich kann man sich mit der "richtigen" Übersetzung vergewissern, in dem man das Rad dreht und schaut, wie oft sich die Kardanwelle gedreht hat, so bekommst du die Übersetzung raus.
(ist bei meinem Stang jedenfalls so, laut Tag 2,8, drin 3,2 oder 3,25;
lässt sich leider nicht bis auf die zweite Kommastelle 100%ig nach obiger Methode auszählen)
Gruß Micha
