Frage zur Identifizierung Hinterachse
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Leute,
Mir ist gerade folgendes aufgefallen. Wenn ich die Daten von meinem 67er in diverse Decoder eingebe, dann ergibt sich als Achse „0“ und 2.79:1 conventional.
Diese Bezeichnungen finde ich allerdings nirgends online. Weder 0 noch die genannte Übersetzung... für 67 oder 68.
Was kann es dann sein? Habe letztes Jahr die Simmerringe getauscht und alles für eine normale 8 Zoll Achse bestellt und verbaut, was auch passte.
Anbei mal ein Bild der Achse.
stang-fan69
Re: Frage zur Identifizierung Hinterachse
Beitrag von stang-fan69 »
eindeutig 8"
Hi Oli,
wird im Doortag und Marti Report bei mir auch so wiedergegeben
O = 2,78 Conventional Rear Axle, 8"Achse.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
HomerJay
sally67 hat geschrieben:Hi Oli,
Hi Martin, nee hast du richtig verstanden.
Habe halt online für 67 keine Achse mit der Bezeichnung O gefunden, daher dachte ich es ist ev keine Mustang Achse.
Aber so passt dann ja alles.
Hi Oli,
hab eben noch mal geguckt,passt eben nicht :roll:
Hier gibts für 1967 kein Code O
Und wenn du in 1968 Code O verfolgst sind 2.50 angesagt.Wusste gar nicht das es so ne Übersetzung gab
Hm, Mysterium.
http://mustang-s.com/miscellaneous/axle ... 20-%201968
HomerJay
Hm, Mysterium.
Strange... hab heute auch nochmal die Metallfahne gecheckt.WCZ-V1, was wiederum auch auf eine 2.79 Standart Achse schließen lässt.
elsterwelle
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé (Baujahr 1967);
Opel Manta B (Baujahr 1978) - unverbastelt;
Opel Astra G (Baujahr 2002)
Beitrag von elsterwelle »
Guten Morgen ihr Zwei,
das Doortag meines 67er's hat beim Feld "Axle" auch eine "0" stehen. Laut Marti Report handelt es sich dabei ebenfalls um eine "2.79 Conventional Rear Axle". Was auf dem Metallfähnchen steht muss ich noch einmal nachschauen.
Viele Grüße und auf Bald ;)
Daniel
elsterwelle
Guten Morgen zusammen,
ich habe gerade mal nach einem Bild des Metallfähnchens meiner Hinterachse geschaut:
Metallfähnchen Hinterachse.JPG (78.63 KiB) 798 mal betrachtet
Daniel
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo, keine Ahnung was ihr nicht findet, aber Daniel Elsterwelle hat recht. Zusätzlich kann man sich mit der "richtigen" Übersetzung vergewissern, in dem man das Rad dreht und schaut, wie oft sich die Kardanwelle gedreht hat, so bekommst du die Übersetzung raus.
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
70lime met hat geschrieben:hallo, keine Ahnung was ihr nicht findet, aber Daniel Elsterwelle hat recht. Zusätzlich kann man sich mit der "richtigen" Übersetzung vergewissern, in dem man das Rad dreht und schaut, wie oft sich die Kardanwelle gedreht hat, so bekommst du die Übersetzung raus.
So isses, weil nicht immer das drin ist, was drauf steht (siehe Hundekuchen) ;) :lol:
(ist bei meinem Stang jedenfalls so, laut Tag 2,8, drin 3,2 oder 3,25;
lässt sich leider nicht bis auf die zweite Kommastelle 100%ig nach obiger Methode auszählen)
Gruß Micha
