Welche Schrauben zum Motor anheben/halten?
mr. snyder
Re: Welche Schrauben zum Motor anheben/halten?
Beitrag von mr. snyder »
Braunschweiger hat geschrieben:Ich hatte meinen Motor mit Getriebe, mit Hilfe des Motor Balancer, alleine Aus und wieder Eingebaut, das ging ziemlich entspannt.
Hier beim Ausbau.
Der Hintern muss dabei schön hoch sein 8-)
Hatte mir von harald den balancer ausgeliehen und den Motor inkl getriebe auch alleine aus meinem fairlane ausgebaut. Ist echt ne feine Sache, mit Platte an der alu spinne hatte ich auch etwas bedenken :roll:
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Also auch eine Aluspinne kann was aushalten. Bild
Gruß Jürgen
Jürgen
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Duke Nukem hat geschrieben:
Fixelpehler hat geschrieben:
Guckst du ... hab ich grad noch gefunden das Bild;-)
Gruß Björn
Echt schöner Motor!
Also die uralten Studs halten das tatsächlich aus, okay! Werd ich genauso machen. Getriebe bleibt drin, Hebebühne hab ich, daher wird das auch bei mir allein klappen.
P.S: wie hast Du die Hood-Pins eingetragen bekommen, oder einfach so dran? :mrgreen:
Danke fürs Bild Harald!
:oops: :oops:
Einfach so dran :D
Hat Gott sei Dank noch keinen interessiert ... brauch die dinger aber... mir flattert die Haube Zuviel ab 150 km/h ohne Pins ;-)
Gruß Björn
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Gruß Björn
Echt schöner Motor!
Wenn Du Sorgen wegen dem Prüfer hast, kannst Du auch solche nehmen, da gibt es nicht zum meckern!
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Thomas,
sind Deine Haubenverschlüsse mit einem Schlüssel zu öffnen? Hast Du einen Link, wo ich solche bekomme?
Gruß und Danke im Voraus,
Christian
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Christian,
Das sind so Druckknöpfe, kann ich aber auch abschließen.
Den Link muss am Montag auf der Arbeit mal raussuchen.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Krischen
C170 1.6l Turnier
Super, vielen Dank.
Christian
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Um den Thread ein Happy End zu geben: Der Motor ist draußen, schon bis auf den Kurbeltrieb komplett zerlegt und es war ein "piece of cake" den raus zu heben! :mrgreen:
Haken an die Platte von der Spinne, die Schrauben haben wunderbar gehalten, trotz an Kupplung und Flywheel im rumschrauben (im schwebendem Zustand) und auch die von Achim geschickten Schrauben für den Motorhalter halten einwandfrei und machen viel Ruckelei mit!
Man kann also echt bedenkenlos das eBay Zeugs zum rausheben und halten kaufen, sowie die original Schrauben und Alu-Spinne verwenden.
Noch weitere Infos für Interessierte zum Ausbau: Ausgebaut habe ich den Kühler, Krümmer, Alternator, alle Schläuche weg, Kabel weg, Export Brace und Monte Carlo Bar raus, Motorhalterschrauben weg, Getriebe mit Wagenheber gestützt, das Auto nirgends aufgebockt und den Motor in 2 Minuten mit leichtem ziehen nach vorne dann auch schon ganz draußen gehabt.
Grüße!
David
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Ich habe ein Airgap Aluspinne, da würde ich es nicht mehr probieren. Wenn man Vier Methallplatten mit Ösen jeweils vorne und Hinten an die Köpfe schraubt ist man auf der sIcheren Seite und man kann den Motor besser ausbalansieren. Mit sowas hier:
https://www.manomano.de/diverses-zubeho ... gKTgfD_BwE
Peter
