Vergaser-Empfehlung 289 A-Code 65er geschaltet
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Re: Vergaser-Empfehlung 289 A-Code 65er geschaltet
Beitrag von cdom81 »
Holley is defintiv die beste Wahl, aber die Abstimmung dauert wirklich Zeit, einstellen, fahren ,testen und wieder von vorn.
Wer es einfach haben will und wem Performance nicht so wichtig ist, Edelschrott.
Oft wird nämlich der völlig desalotate Vergaser gegen einen Edelschrott out of the box getauscht und dann oh Wunder der ist ja soviel besser. Wenn die Leute die mal überholen würden oder richtig einstellen, dann siehts anders aus. Von der Anpassbarkeit und Performance geht nichts über einen Holley.
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Beitrag von agentfox »
Kennt jmd eine Werkstatt oder jemanden, der fit ist mit der Überholung von Autolite-Vergasern? Klar, es gibt eine Menge Anleitungen im Web und auf Youtube, aber aktuell fehlt mir auch ein wenig die Zeit dazu. Vlt hat ja jemand einen Kontakt zu einem Profi ;-)
Gruß Guido
Da hast du aber Glück in so einen geilen Forum zu sein :lol:
Frag mal den User "Ankou" aka Timo, der macht dir deinen Autolite wieder so fit, den stellst du danach in die Vitrine, ich schwör :lol:
So sah meiner nach der Kur aus
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
agentfox hat geschrieben:Kennt jmd eine Werkstatt oder jemanden, der fit ist mit der Überholung von Autolite-Vergasern? Klar, es gibt eine Menge Anleitungen im Web und auf Youtube, aber aktuell fehlt mir auch ein wenig die Zeit dazu. Vlt hat ja jemand einen Kontakt zu einem Profi ;-)
Nochmal, warte erstmal bis das Auto da ist. Dann schau WO das Problem liegt. Es muss nicht der Vergaser das Problem sein.
Wenn der Vergaser nach der Überholung wieder montiert ist muss der auch erstmal wieder justiert werden, Wet Float und Leerlaufgemisch.
Da brauchst Du auch jemanden der das kann.
agentfox
Danke für den Kontakt, Harald
Patrick, da bin ich bei dir. Um das Justieren käme ich dann nicht herum. Was andere Ursachen angeht: ein offenes Ventil ist aufgrund der stimmigen Kompression wohl eher unwahrscheinlich. Zündung werde ich dann noch prüfen. Wenn da alles passt, tippe ich dann allerdings tatsächlich auf Vergaser, d.h. Einstellung, Verschleiß oder klemmender Schwimmer. Mehr fällt mir an möglichen Ursachen auch nicht ein.
Gruß Guido
Was heißt wenn der Wagen bei Dir ist...? Gerade erst gekauft? Dann macht es keinen Sinn aus der Ferne irgendwelche Probleme zu diskutieren. Einen gründlichen Check durchführen und sehen, wo Optimierungspotential liegt.....
torf hat geschrieben:Was heißt wenn der Wagen bei Dir ist...? Gerade erst gekauft? Dann macht es keinen Sinn aus der Ferne irgendwelche Probleme zu diskutieren. Einen gründlichen Check durchführen und sehen, wo Optimierungspotential liegt.....
1+
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Dude hat geschrieben: Außerdem merkt man das Zuschalten der 2ten Stufe so schön.
und wenn man's auch noch hört......
geht mir runter wie Öl das ganze. :lol:
agentfox
Bei Optimierungen auf jeden Fall. Aber hier muss erst mal ein Problem gelöst werden, bevor ich auch nur eine Runde auf dem Hof drehe. Ein Backfire kann dir die Karre abfackeln, da werde ich vorab die möglichen Ursachen klären. Bin ansonsten bei dir.
Ja, es spricht wohl einiges dafür, den Autolite wieder frisch zu machen :D
Habe bei meinem aktuellen Pony auch noch drauf, der hat nie rumgezickt, Startverhalten und alles andere ist auch perfekt.
Gruß Guido
Na dann mal warten, bis er da ist. Backfire kann mehrere Ursachen haben.... also mal systematisch den Motor prüfen und entsprechend einstellen....
Gründe für Backfire können z.B.
- Undichtes Einlassventil / Spiel zu klein
- Zündung falsch eingestellt
- falsche Zündreihenfolge
- Verkohlungen/ Ablagerungen im Brennraum
- Überspringender Zündfunken bei 2 direkt parallel laufenden Zündkabeln
Den Vergaser würde ich bei diesem Problem als letztes angehen....
