Direktabnahme Öldruck für Steward Warner Instrument (am 351c)
yab
Re: Direktabnahme Öldruck für Stewart Warner Instrument (am 351c)
Beitrag von yab »
68GT500 hat geschrieben:Summit hat die perfekte Lösung als Stahlflex Leitung im Angebot,
https://www.summitracing.com/parts/aaf-all46110-60
Ahh, das sieht ordentlich aus und ist ggü. der Plasteleitung auch eher günstig! Ich hatte eh schon immer Schiss, dass mir das warme Braune irgendwann im Innenraum rumspritzt. Danke! :)
Das SW vaccum meter ist ja genauso ausgestattet. Vielleicht kann ich da ja mal die Oliven nutzen. 8-)
Marino
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Re: Direktabnahme Öldruck für Steward Warner Instrument (am 351c)
Beitrag von ralfmann »
Die habe ich auf Michaels Empfehlung auch eingebaut.
@Michael: ist die im Durchmesser dickere Leitung anfälliger gegen Luftblasen im System? Seit dem Einbau ist bei mir die Anzeigenadel ziemlich am "tanzen", besonders bei höheren Drehzahlen. Oder muss das System zum Anzeigeinstrument entlüftet werden?
Gruß Ralf
yab
Beitrag von yab »
LL-65 hat geschrieben:Ich habe dann bei Summit einen mit Metall ummantelten Schlauch mit Kegeldichtung bestellt (war ziemlich teuer) ist jetzt dicht.
"ziemlich teuer" hatte mich erstmal abgeschreckt. Die inzwischen hier bebilderte Variante kostet bei summit aber nur wenig mehr als der Plasteschlauch dort. Dann hab' ich aber den Plasteschlauch in einer etwas anderen Version bei Rockauto für 3,96$ (oder so) gesehen.
Hattest du die von Michael verlinkte Stahlflex gemeint? Oder noch was anderes?
@ralfman: danke für'e nochmalige Draugschubsen!
Marino
ralfmann hat geschrieben: @Michael: ist die im Durchmesser dickere Leitung anfälliger gegen Luftblasen im System? Seit dem Einbau ist bei mir die Anzeigenadel ziemlich am "tanzen", besonders bei höheren Drehzahlen. Oder muss das System zum Anzeigeinstrument entlüftet werden?
Hi Ralf,
nein, da muss nichts entlüftet werden.
Meine Anzeige zittert überhaupt nicht.
Anzeige geht sofort auf 55-60 PSI (da geht das ByPass Ventil auf) und verbleibt immer zw. 55&60. Nur nach ordentlicher Misshandlung (so wie es sein muss :D ) geht er im Leerlauf runter auf 40. Aber auch ohne zittern.
Die Luft in der Leitung wirkt als Dämpfer, je weniger Luft desto direkter spricht das Instrument an.
Wenn Du es entlüftest wird das zittern also eher mehr...
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Beitrag von LL-65 »
Ja, genau den Schlauch meinte ich.
Friedrich
yab
Beitrag von yab »
Am Instrument ist die Stahlfex schon befestigt. Motorseitig schaue ich heute an, wenn ich den Adapter in Händen habe.
Danke nochmal für's Aufzeigen der besseren Lösung!
Auf die "brass olives" von der Insel warte ich übrigens noch immer. Aber die freundliche Rebecca hat mir versprochen, noch ein Säckchen voll zu versenden.
Ansonsten gibt es bei Bedarf auch für 3,69€ bei Rockauto den "DORMAN 7902 Einbausatz, Öldruck - mechanisch" :roll:
Marino
yab
Beitrag von yab »
Das Gewinde motorseitig ist 1/4'' NPT.
Da ist jetzt ein Adapter (Sechskant mit Bohrung, 1x 1/4'' NPT male, 2x 1/4'' NTP female) drauf. Einmal per 1/4'' NTP -> 4 AN an die Stahlflex. Einmal an den Standard-Öldruckgeber, damit das Instrument auch wieder was zeigt.
Check auf Dichtheit folgt, wenn ich das selbst gelegte Ei in der Elektrik gefunden habe. :roll:
Marino
yab
Beitrag von yab »
Sorry, ganz vergessen: alles dicht. Danke nochmal für die Schubser auf die stahlgeflechtummantelten Leitungen, die bei Summit zu bekommen sind.
Übrigens waren die Engländer, bei denen ich die kleinen Oliven geordert hatte, sehr hinterher, dass ich die auch bekomme. Drei mal haben sie die Dinger versendet, bis die Lieferung nicht im schwarzen Loch zwischen GB und EU verschwand. :)
Marino
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
68GT500 hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 19:01 Hi Marino,
tue dir eine gefallen und stopfe diese billige Nylonleitung in den Müll.
Sie ist total anfällig und vom Durchmesser viel zu dünn, so dass das Instrument nur extrem träge auf Öldruck Schwankungen reagiert.
Summit hat die perfekte Lösung als Stahlflex Leitung im Angebot, super- robust und mit viel größeren Querschnitt so dass sie extrem schnell auf Öldruck Änderungen reagieren kann.
Ich habe die Stahlflexleitung geordert, aber was brauche ich jetzt für Adapter für mein Equus 6242 und was am Motor?
Liebe Grüße
Mark
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
kelpo hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 22:28
Der Motor auf diesem Bild ist kein 351C. :!:
Gruß Frank
