Rear main seal frustration / Simmering KW hinten /
yab
Re: Rear main seal frustration / Simmering KW hinten /
Beitrag von yab »
ralfmann hat geschrieben: ↑Fr 24. Okt 2025, 13:55 Beim Cleveland waren die Strokerwellen mit dem zweiteiligen Dichtring nicht dicht zubekommen ...
Ha: du warst an meiner Diät beteiligt! Danke nochmal!
Marino
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Noch ne Frage - in der Theorie könnte es ja auch der hintere Motorstopfen der KW-Gasse sein. Der befindet sich aber hinter der Schwungscheibe...
kann ich den irgendwie prüfen ohne das Getriebe/Kupplung und Schwungscheibe abzubauen? Vielleicht Starter ausbauen und dann mit einem Endoskop :?:
Beste Grüße David
Zu 99,99% ist es nicht der Blechdeckel hinter der NW ;)
Wahrscheinlich wird es in der Medizintechnik Endoskope geben, mit denen Du diese Stelle erreichen kannst. Mit den "Low Cost" Geräten von Amazon & Co geht das nicht.
Alternator
torf hat geschrieben: ↑Sa 25. Okt 2025, 10:50 Zu 99,99% ist es nicht der Blechdeckel hinter der NW ;)
Ja ich glaube auch nicht daran - leider habe ich das Flywheel auch nicht selbst installiert (sondern der Vorbesitzer)...theoretisch könnte es auch durch die Schraubenkanäle drücken.
Beste Grüße David
Möglichkeiten gibt es mehrere. Die Erfahrung zeigt, dass es häufig an der KW Dichtung/ Ölwanne/ Ventildeckel oder Ansaugspinne liegt.
Alternator
torf hat geschrieben: ↑Sa 25. Okt 2025, 16:17 Möglichkeiten gibt es mehrere. Die Erfahrung zeigt, dass es häufig an der KW Dichtung/ Ölwanne/ Ventildeckel oder Ansaugspinne liegt.
Ventildeckel und Spinne habe ich bereits ausgeschlossen. ich bin mir sicher es ist Wanne oder KW-Dichtung...
Beste Grüße David
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo David
Wie schon erwähnt, die Schrauben der Schwungscheibe/Starterscheibe (je nach Getriebe) lassen auch schön viel Öl durch wenn diese nicht mit Dichtmittel montiert wurden. Ich Wette auf diese.
Nimm eine raus, dann weist du sofort Bescheid.
Gruss Urs
Alternator
sigi hat geschrieben: ↑Mo 27. Okt 2025, 09:11 Hallo David
Gruss Urs
Gestern habe ich das Getriebe ausgebaut...wenn ich heute Abend dazu komme mache ich Glocke, Kupplung und Schwungscheibe raus. Dann werden wir sehen. Ich berichte!
Beste Grüße David
Alternator
Für die Nachwelt - es wird ja in den Foren immer wieder gefragt welcher Hersteller für hintere KW Simmerringe sei der beste...
SCE ACU-Seals, National 5108 und Apex ABS 1303 sind absolut baugleich! Die kommen aus der selben Gußform. Jeder Welle auf der Rückseite ist absolut identisch.
Fel-Pro (es steht Made in USA drauf!) wirk von der VErabeitung hochwertiger (sauberer) - allerdings ist der Durchmesser auch etwas größer :idea:
Das ist nicht der Lagerbock von meinem Motor sondern einer vom Schrottplatz aber wenn ich die Fel-pro da einlege, dann steht sie leicht über.
Jetzt stellt sich halt die Frage - ist das ein Problem. Kann man die kürzen - mit der Metallseele innen drin. Die anderen stehen nicht über.
Beste Grüße David
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Meine FEL-PRO (P301361) stand nicht ūber.
Thomas
