Ja habe es mit JB Weld 2 Komponentenkleber abgedichtet. Da du den Yoke peinlich genau säubern, anschleifen und entfetten musst, muss das Kreuzgelenk dazu zwingend raus.390GT hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 12:28Moin,
Hole diesen Betrag nochmal aus der Versenkung hoch !!
Ich habe das gleich Problem am Slip yoke. Süfft massenweise Öl am Deckel raus, Simmerring ist intakt und trocken.![]()
Hast du das mit JB Weld Epoxykleber abgedichtet und daszu das Kreuzgelenk zerlegt, oder ist es auch ohne zusätzliche Zerlegung
gut machbar ?
Slip yoke undicht?
- HomerJay
Re: Slip yoke undicht?
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Alles klar,HomerJay hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 13:35Ja habe es mit JB Weld 2 Komponentenkleber abgedichtet. Da du den Yoke peinlich genau säubern, anschleifen und entfetten musst, muss das Kreuzgelenk dazu zwingend raus.390GT hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 12:28Moin,
gut machbar ?
Danke dir
Hi zusammen,
ich habe das auch schon ein paar mal gemacht, und habe dazu NIEMALS das Kreuzgelenk zerlegt, ja nicht mal die Kardanwelle ausgebaut.
Einfach die Stelle mit Bremsenreiniger, Benzin, Alkohol, Azeton oder ähnliches gut entfetten und leicht anrauhen - dazu reicht z.B. ein Eisstiel mit etwas Schmirgelpapier...
Dann das JB Weld auftragen und so gut es halt geht, etwas JB-W in das Loch drücken.
Das einzige was lange dauert ist das Aushärten von dem JB Weld - denn ich nutze immer die originale Formuliereung, nicht die, die in 10 Minuten fest sein soll...
Einfach nach den KISS Prinzip
390GT
Hallo Michael,68GT500 hat geschrieben: ↑Di 1. Nov 2022, 13:48 Hi zusammen,
Einfach nach den KISS Prinzip![]()
Danke für die Info. So werde ich es auch mal probieren.
